发表于:2009/8/1 9:23:29
影响LED显示屏质量的材料因素
如果是工作电压不够,或工作电压太低会出现灯不亮或亮度不够,如果供应商问题,可能为漏电,你可以采用QT2测试IR曲线,以波长确定亮度用无铅生产, LED是不是要求用无铅的, LED在过波锋炉时能承受的时间和温度是有限的。 世界一流的LED也只能承受3秒到5秒的高温冲击, 波锋浸锡温度还不能超过260度。
而经常灯不亮和亮度不够的情况其一可能是VF, IR高引起的, 另一种亮度不够的情况是个别灯处在亮度级别的下限或不同级别所致了. 以上不良主要看你们生产时有没有受高低温, 瞬间大电流的冲击,静电打击了。
一般材料规格上都会有说明的。其实不止LED,采用无铅焊之前应进行试产和可*性评估,以确保所有材料都能承受无铅焊的高温。
亮度是有一个光谱的范围,一般供应商不一样,色彩、光谱都有区别。
LED灯生产厂家为了节约成本,一般提供的光谱范围比较大。上限值的LED灯和下限值的LED灯有明显的差别。对这中情况,一般而言较难控制。
由于LED灯比较脆弱,因此,过WAVE一般容易坏,但是换成无铅作业,其温度应该提高很多,所以是否因为温度的原因,也是可能的,即,温度提高导致了LED灯无法承受。对此两种情况,主要找供应商来解决。
受环境因素影响而损坏
安装在路边或桥梁上的灯具会受到不同震动影响,震动源来自过往的车辆,特别是过往的重载车辆。当灯具中某个元器件或某处与外部振动源发生共振,会产生对元器件或电路的破坏。根据以往的工作实践和经历,原来焊接牢固的LED引线和连接牢固的导线发生脱焊分离,多数是由共振引起的。由于此灯具中的所有LED及电阻是串连工作的,所以电路中只要有一处开路,灯就不能正常工作。
受恶劣环境(如太阳暴晒、风吹雨打、振动等)的长期影响,以及人为因素影响,会使LED灯具原有封闭结构遭受不同程度的损坏,雨水和灰尘渗漏又会使内部电路遭受损坏。如雨水和灰尘在电的作用下对铜箔的腐蚀;产生的潮湿对电阻和LED引线的锈蚀等。
人为作用导致的损坏
当灯具放在人们能触及到的地方时,常常会受到某些人有意无意的按压、摇晃、敲打或者由搬运中的物体碰撞而损坏。
产品使用的安全性问题
以上所分析的各种不利因素都会对LED产品的使用造成一定程度的损坏,反过来受到损坏的LED产品又会影响周围的环境。这就会对公共环境造成一种潜在的安全性问题。
火灾隐患 当受损的铜箔线在通过大电流时,当连接导线焊点松动虚接时都将产生局部的高热,严重时会将线路板烤糊使其发生炭化。
炭化后的电路板会通过更大的电流而发热,如此恶性循环的最后结果,就是炭化电路板起火燃烧,是LED灯具内部电路起火引燃了管壁的结果。
如果此类情况发生在节日人流如潮的时候;如果此类情况发生在室内;如果周围有其它易燃物品;如果没有被及时发现;其后果都将不堪设想。
触电或电击的危险 由于设计不当,如果安装螺钉一端顶在有电的电路板铜箔上,而另一端露在管壁外。当LED灯具安装在人们能触及到的地方时,如果有人触及到螺钉帽时就会受到电击;雨天就更危险。如果LED灯具管壁破损没有被及时更换,当有人触及到内部电路就有触电的危险。因为它不同于以往的灯具,仅仅是灯泡的螺口带电,它的印刷电路板条两侧就相当于裸露的220伏电源线,多数人还没有建立起保护意识或意识到这种危险性。因此,安装这种220伏电压的LED灯具时,还是尽量放在人们不易触及到的地方。
松动跌落或损失跌落的危险 LED灯具多数是用来做夜景装饰照明,常常安装在立交桥、过街天桥、沿街建筑物的屋顶或外墙壁上,这些位置下面是人们经常通过的地方。由于用量比较大,发生跌落情况的几率就会大。随着时间推移,材料会逐渐发生老化破损,在外力作用下,如桥体的振动、大风、冰雹都会增加老化破损部分跌落。应当引起足够重视和防范;加强对此类灯具的定期检查和维护。
总之,LED本身的长寿命不是先天的,它也需要好的设计、好的材料、好的生产工艺。同样,由LED和其它元器件组成的产品也需要好的设计、好的元器件和材料、好的生产工艺。才能使之达到真正的长寿命、低功耗、少维护的目的。用LED灯美化环境的同时,不要忘记不良产品对环境安全性的影响,并且,还应加强对LED灯的产品质量检测。
深圳洲比亚科技 LED显示屏 手机13428918789汤日利(先生) QQ66688568
受环境因素影响而损坏
人为作用导致的损坏
产品使用的安全性问题
