回帖:11个,阅读:3292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc脉冲口输出分流?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/24 17:38:00
#10楼
以下是引用zsyf1在2004-8-24 10:13:00的发言:
用光藕隔离可分出N路来,只有二路的话把步进的输入串联应该也可以,不过完全相同的二路好象也没多大作用
用光藕是否是分流脉冲信号,那会不会产生延时呢?另外,你说的只有二路的话把步进的输入串联应该也可以,是串联到同一个驱动器上吗?驱动器应该是只能带一个电机.
爱是一种借口
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/25 8:58:00
#11楼
不同的驱动器有可能不同的接法,要明了PLC的内的输出结构., 以及驱动器的输入结构.
这样才能确定切换的办法.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
31.2002
