回帖:11个,阅读:3144 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc脉冲口输出分流?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/22 13:10:00
如果PLC只有一个脉冲输出点,但想让它驱动两个驱动器,怎么办?
我把脉冲输出分流让他驱动两个驱动起,从而带动两个步进电机,不知可否?
爱是一种借口
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/22 13:15:00
可以,但这两个步进电机,转速一样!!!!!
好久没来了、、、、、
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/22 14:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/8/22 14:44:00
选型PLC的时候选的不太好
输出端口除了需要用的外,还应该留有几个备用的
如果没有备用的OUT口了,那就再外接一个小的继电器系统(或者自己弄几个数字门),这样应该比直接分流安全一点。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/22 15:23:00
........................此人已死,有事烧纸!.......................
........................http://rxzdh.nease.net...................
......................猪尚且立业,我岂能无志..................
步调一致!
不知楼主的意图是什么?
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/22 15:37:00
外通过继电器切换这时可实现两轴或更多多单独调整,要注意驱动电平正负.否则有可能错步在切换时,不过在程序上处理很烦,当然也可直接驱动几个电机控制,但像是场合很小.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/24 8:45:00
继电器响应比较慢的.比如我的脉冲频率是5000的话,继电器应该是跟不上的.
爱是一种借口
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/24 8:59:00
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/24 10:13:00
用光藕隔离可分出N路来,只有二路的话把步进的输入串联应该也可以,不过完全相同的二路好象也没多大作用
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/24 17:31:00
[quote]以下是引用alick911在2004-8-24 8:59:00的发言:
我想他的意思是,就用一个点输出脉冲,用继电器来切换几个步进电机驱动器,我现在都用这个方法,不过不能连动,只能单轴动作表情表情表情
[/qu
如果我让几个步进电机同时工作呢?另外,用继电器怎么能切换驱动器,脉冲口直接接到驱动器上,你怎么切换,希望8楼的能具体一些.
[此贴子已经被作者于2004-8-24 17:32:25编辑过]
