回帖:9个,阅读:1109 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/7/31 16:49:53
我厂某处低压配电室,测得谐波畸变率较大(投入中频炉后),但功率因数较低,是否还可以投入低压自动无功补偿?,这样对电容是否有影响?如果投入电容后,是否对抑制谐波有作用?表情表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/7/31 18:15:05
不建议
我只是看看,不说话!
图
927
bsl667712
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2009/7/31 21:45:21
不可以,电容投入以后会过电流的,严重发热,对谐波不但不能抑制反倒起到放大的作用,对于中频炉,简直就是电力污染灾难
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/1 9:50:30
请问如何抑制中频炉的谐波危害呢?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/1 16:04:13
使用串联电抗器,额定电压为6KV-35KV
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/10 22:39:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/11 10:27:49
应该不行
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/8/11 13:54:56
我厂两台变压器负荷都是变频器带动的电机,谐波三、五、七次都比较高。我们都可以用无功补偿装置不过电容前串联电抗器,可以消谐。。
中频炉的谐波记忆中好象产品说明书中有提过可以装
1009
sshhbbc12
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/8/11 20:59:00
装设ABB有缘滤波
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:32:36
以下是引用bsl667712在2009-7-31 21:45:21的发言:
了解更多谐波治理http://senyuanec.blog.163.com/
109.2007
