发表于:2009/7/31 12:24:14
ifix用户培训手册
ifix入门手册
ifix培训教程
ifix培训教材
ifix 培训手册(中文)
ifix 基础培训手册(中文)
ifix精装本用户手册
ifix用户培训讲座
ifix使用手册
ifix 培训手册+学生手册
ifix教程
ifix培训
ifix教程下载
ge fanuc ifix用户手册
出售地址
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=703a4bc8b2eabdc39f76601d8a22c7e3&x_id=0db2
ifix用户培训教程
包括:
(1)dvd光盘一张(含配套视频培训和ifix 5.0,ifix v4.5, v4.0安装程序,ifix图符集,ifix培训ppt,ifix驱动大全,ifix的web产品webspace等
(2)精装教程一本(610页),塑封磨砂封面
(3)含报表演示代码,如日报,月报等
(4)含语音报警代码等
一套完整详细的ifix用户培训教材,共610页。
![图]()
![图]()
![图]()
1. 概 述............................................................................................... 1-1
1.1. 产品概貌................................................................................ 1-3
2. ifix 结构............................................................................................ 2-1
2.1. 基本结构................................................................................ 2-3
2.2. i/0 驱动器.............................................................................. 2-4
2.3. 过程数据库............................................................................ 2-6
2.4. 图形显示................................................................................ 2-8
2.5. 分布式结构............................................................................ 2-10
3. 系统配置............................................................................................. 3-1
3.1. 回顾........................................................................................ 3-3
3.2. 系统配置................................................................................ 3-4
3.2.1. 路径配置....................................................................... 3-8
3.2.2. 报警配置....................................................................... 3-10
3.2.3. 网络配置....................................................................... 3-14
3.2.4. 任务配置....................................................................... 3-16
4. i/o 驱动器.......................................................................................... 4-1
4.1. 系统配置................................................................................ 4-3
4.2. scada 配置......................................................................... 4-4
4.3. 理解i/o 驱动器.................................................................... 4-6
4.3.1. sim驱动器................................................................... 4-8
4.4. 安装i/o 驱动器.................................................................... 4-10
4.4.1. 从v6 升级到v6............................................................ 4-12
4.4.1. 从v7 升级到v7............................................................ 4-14
4.4.1. 从v6 升级到v7............................................................ 4-16
4.5. i/o 驱动器配置..................................................................... 4-18
5. v6.x i/o 驱动器................................................................................. 5-1
5.1. i/o 驱动器配置..................................................................... 5-3
5.2. 6.x 驱动器.............................................................................. 5-4
5.2.1. 通道定义....................................................................... 5-8
5.2.2. 设备定义....................................................................... 5-10
5.2.3. 轮询记录定义............................................................... 5-12
5.3. 监视i/o 驱动器.................................................................... 5-14
6. v7.x i/o 服务器................................................................................ 6-1
6.1. i/o 驱动器配置..................................................................... 6-3
6.2. 7.x 驱动器.............................................................................. 6-4
6.2.1. 通道定义....................................................................... 6-8
6.2.2. 设备定义....................................................................... 6-10
6.2.3. 数据块定义................................................................... 6-12
6.3. 监视i/o 驱动器.................................................................... 6-14
7. 图形介绍............................................................................................. 7-1
7.1. ifix工作台................................................................... 7-3
7.2. 画面........................................................................................ 7-6
8. 使用过程数据库................................................................................. 8-1
8.1. 数据库标签............................................................................ 8-3
8.2. 数据库编辑器........................................................................ 8-8
8.3. 导入和导出数据库................................................................ 8-12
9. 数字量标签......................................................................................... 9-1
9.1. 数据库标签............................................................................ 9-3
9.2. 数字量输入标签.................................................................... 9-4
9.3. 数字量输出标签.................................................................... 9-12
10. 图形对象............................................................................................. 10-1
10.1. 图形对象................................................................................ 10-3
10.2. 属性窗口................................................................................ 10-4
10.3. 数据连接................................................................................ 10-6
10.4. 表达式编辑器........................................................................ 10-8
10.5. 数据输入工具........................................................................10-14
11. 动画对象............................................................................................. 11-1
11.1. 工作台工具栏........................................................................ 11-4
11.2. 动画........................................................................................ 11-6
11.3. 动画专家................................................................................ 11-8
11.4. 动画对话框............................................................................11-12
11.4.1. 数据转换 – 范围...........................................................11-16
11.4.2. 数据转换 – 格式...........................................................11-18
11.4.3. 数据转换 – 表...............................................................11-20
12. 模拟量标签......................................................................................... 12-1
12.1. 数据库字段............................................................................ 12-3
12.2. 模拟量输入标签.................................................................... 12-4
12.3. 模拟量输入标签....................................................................12-12
12.4. sim驱动器............................................................................12-14
13. ifix工作台.............................................................................. 13-1
13.1. 工作台运行模式.................................................................... 13-3
13.2. 工作台的配置........................................................................ 13-4
13.3. 画面缓存................................................................................ 13-8
13.4. 画面尺寸................................................................................13-10
13.5. 使用帮助................................................................................13-14
13.6. 电子文档................................................................................13-16
13.7. 使用图符................................................................................13-18
14. 理解全局对象..................................................................................... 14-1
14.1. 全局变量介绍........................................................................ 14-3
14.2. 全局变量................................................................................ 14-4
14.3. 全局阀值表............................................................................ 14-8
14.4. 全局过程................................................................................14-12
15. 使用调度............................................................................................. 15-1
15.1. 基于时间................................................................................ 15-4
15.2. 基于事件................................................................................ 15-8
15.3. 配置 .......................................................................................15-10
15.4. 运行调度................................................................................15-14
16. 使用过程数据库................................................................................. 16-1
16.1. 数据库管理器........................................................................ 16-3
16.1.1. 生成向导....................................................................... 16-4
16.1.2. 属性............................................................................... 16-6
16.1.3. 选项...............................................................................16-10
16.1.4. 自定义...........................................................................16-12
16.2. 程序块....................................................................................16-14
17. 脚本简介............................................................................................. 17-1
17.1. 在ifix 中编写脚本.............................................................. 17-4
17.2. vba ...................................................................................... 17-6
17.3. vba 举例.............................................................................. 17-8
18. 在ifix 中使用vba ......................................................................... 18-1
18.1. 使用visual basic 编辑器..................................................... 18-4
18.2. 脚本工具................................................................................ 18-6
18.3. vba 与程序块的比较.......................................................... 18-8
19. 实时数据趋势..................................................................................... 19-1
19.1. 数据库回顾............................................................................ 19-3
19.2. 扩展趋势块............................................................................ 19-4
19.3. 图表对象................................................................................ 19-6
20. 归档过程数据..................................................................................... 20-1
20.1. 历史文件存储........................................................................ 20-4
20.2. 历史数据定义........................................................................ 20-6
20.3. 历史数据采集........................................................................20-10
21. 历史数据显示..................................................................................... 21-1
21.1. 图表对象................................................................................ 21-4
22. 报警..................................................................................................... 22-1
22.1. 报警和消息............................................................................ 22-3
22.2. 报警策略................................................................................ 22-4
22.2.1. 报警区域路径............................................................... 22-5
22.2.2. 报警区域数据库........................................................... 22-6
22.2.3. 报警的默认格式........................................................... 22-8
22.2.4. 配置报警服务...............................................................22-10
22.2.5. 消息配置.......................................................................22-14
22.3. 报警确认................................................................................22-15
22.4. 报警一览对象........................................................................22-16
22.5. 报警计数器............................................................................22-20
23. 用 ifix 创建报表............................................................................... 23-1
23.1. 报表输出要点........................................................................ 23-3
23.2. 创建报表................................................................................ 23-4
23.2.1. 使用excel 创建报表.................................................... 23-6
23.2.2. 使用access 创建报表.................................................23-10
23.2.3. 使用crystal reports 创建报表....................................23-18
24. 显示报表............................................................................................. 24-1
24.1. 回顾创建报表........................................................................ 24-3
24.2. 报表显示概述........................................................................ 24-4
24.2.1. 水晶报表 的activex 控件.......................................... 24-6
24.2.2. 使用web 浏览器控件................................................. 24-8
24.2.3. 在access 中浏览报表.................................................24-10
24.2.4. 在excel 中浏览报表....................................................24-12
24.3. 报表生成概述........................................................................24-13
24.3.1. 基于命令的报表...........................................................24-14
24.3.2. 基于时间的报表...........................................................24-18
24.3.3. 基于事件的报表...........................................................24-20
24.3.4. 调度水晶报表...............................................................24-22
25. 优化..................................................................................................... 25-1
25.1. 优化区域................................................................................ 25-3
25.2. 优化i/o 驱动器.................................................................... 25-4
25.3. 优化过程数据库....................................................................25-10
25.3.1. 优化基于时间的处理过程...........................................25-12
25.3.2. 优化基于例外的处理过程...........................................25-14
25.4. 优化画面................................................................................25-16
25.4.1. 优化刷新率...................................................................25-17
25.4.2. 整理画面.......................................................................25-20
25.4.3. 屏幕层...........................................................................25-22
25.4.4. cpu 和 ram................................................................25-24
25.4.5. 画面中的报警...............................................................25-25
25.4.5. 画面缓存.......................................................................25-26
25.5. 网络优化................................................................................25-28
26. 排错工具............................................................................................. 26-1
26.1. 排错区域................................................................................ 26-3
26.2. 排错技巧................................................................................ 26-4
26.3. 排错工具................................................................................ 26-5
26.4. 报警排错................................................................................ 26-6
26.4.1. 报警历史....................................................................... 26-7
26.5. 网络排错................................................................................26-10
26.5.1. 网络状态显示...............................................................26-11
26.5.2. tcptest ........................................................................26-12
26.5.3. 其他tcp 测试工具.....................................................26-15
26.5.4. 公共网络错误代码.......................................................26-16
26.6. sac 排错...............................................................................26-17
26.7. 任务控制 – i/o 控制.............................................................26-18
27. 安全..................................................................................................... 27-1
27.1. 安全策略................................................................................ 27-3
27.2. 安全配置................................................................................ 27-4
27.3. 安全区域................................................................................ 27-6
27.4. 组配置文件............................................................................ 27-8
27.5. 用户帐户................................................................................27-10
27.6. 自动登录................................................................................27-12
27.7. 安全配置................................................................................27-14
27.8. 登录安全................................................................................27-16
27.9. 安全日志................................................................................27-18
28. 二级数据库标签................................................................................. 28-1
28.1. 数据库回顾............................................................................ 28-3
28.2. 计算块.................................................................................... 28-4
28.3. 事件执行块............................................................................ 28-7
29. 使用activex ..................................................................................... 29-1
29.1. activex 简介......................................................................... 29-3
29.2. 安装activex 控件................................................................ 29-4
29.3. 使用activex 的优点............................................................ 29-5
29.4. activex 控件示例................................................................. 29-6
29.4.1. 微软activex 控件....................................................... 29-8
29.4.2. global majic software activex 控件..........................29-10
29.4.3. adobe activex 控件....................................................29-11
29.4.4. autodesk activex 控件...............................................29-12
30. 其他数据库标签................................................................................. 30-1
30.1. 数据库标签............................................................................ 30-3
30.2. 模拟量寄存器标签................................................................ 30-4
30.3. 数字量寄存器标签................................................................ 30-8
31. 其它脚本............................................................................................. 31-1
31.1. 回顾 ....................................................................................... 31-3
31.2. 添加引用................................................................................ 31-4
31.3. 使用消息框............................................................................ 31-8
31.4. 使用窗体................................................................................31-10
31.5. 自定义工具栏........................................................................31-12
32. 使用标签组......................................................................................... 32-1
32.1. 标签组编辑器........................................................................ 32-4
32.2. 画面中的标签组.................................................................... 32-6
33. 其他图形工具..................................................................................... 33-1
33.1. 画面专家................................................................................ 33-4
33.2. 使用位图................................................................................ 33-6
33.3. 键宏 ....................................................................................... 33-8
34. 从fix v7.x 移植................................................................................ 34-1
34.1. 移植到ifix 之前.................................................................. 34-3
34.1.1. 推荐的系统配置........................................................... 34-4
34.1.2. 网络中fix 节点的兼容性.......................................... 34-5
34.1.3. 新的命令脚本............................................................... 34-6
34.1.4. fix v7.x 功能转换....................................................... 34-8
34.2. 移植到ifix...........................................................................34-14
34.3. 画面转换................................................................................34-24
35. 使用终端服务器................................................................................. 35-1
35.1. 为终端服务配置windows 2000............................................35-12
35.2. 在终端服务器上配置ifix ....................................................35-16
35.3. 安装终端服务器的客户端.....................................................35-25
附录
a. 术语表............................................................................................. a-1
b. 附加信息......................................................................................... a-11
b.1. 模拟量输入块域................................................................. a-12
b.2. 模拟量输出块域................................................................. a-14
b.3. 备份与恢复向导................................................................. a-16
b.4. 使用launch.exe 程序........................................................ a-18
b.5. 硬件要求............................................................................. a-20
b.6. 软件要求............................................................................. a-21
b.7. 网络要求............................................................................. a-22
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=95689&Name=springal
ifix入门手册
ifix培训教程
ifix培训教材
ifix 培训手册(中文)
ifix 基础培训手册(中文)
ifix精装本用户手册
ifix用户培训讲座
ifix使用手册
ifix 培训手册+学生手册
ifix教程
ifix培训
ifix教程下载
ge fanuc ifix用户手册
出售地址
ifix用户培训教程
包括:
(3)含报表演示代码,如日报,月报等
(4)含语音报警代码等
附录
此篇文章从博客转发
