三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2132 [上一页] [1] [2] [下一页]
转速传感器
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/31 11:23:54
http://upload.ouliu.net/story/017192f311c7a748bae8ceb0e6992acd.jpg
http://upload.ouliu.net/story/35a2723bf9cf42e4aac8ac8e02856a5c.jpg
我这图,你们能看到吗?我把我们现在用的那个传感器拍下来,让大家帮我检定一下,这个原理就是,磁性磁钢转圈,下面那个接近开关接收,这个产生的是什么信号啊?我光就这个接近开关接到PLC上,PLC接收不到信号。就一定要接到下面那个盒子,出来的PLC才能接收,那个盒子里那个电路,有没有人帮我看一下,原理是啥~!我不想要那个盒子,是不是可以重新选择一个传感器?
[此贴子已经被作者于2009-8-1 10:43:22编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/31 11:43:30
晕;
输入到PLC的X端,你说能是什么信号?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 12:01:58
NPN型的信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/31 12:54:49
那个信号吧,我怎么弄出来啊?哈哈哈~~~!
切记~~!勿浮躁~~!
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2009/7/31 13:05:13
你这个哪是转速传感器,就是个旋转编码器吗?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 13:42:39
感应开关就可以,只要它的响应速度能满足你的转速要求
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/31 14:03:15
图上那个大的圆形齿状的轮子,就是普通的旋转机构,它的右下方是一个感应开关,当轮子开始旋转,齿轮的突起部分经过感应开关时,感应开关动作,与感应开关对应的PLC输入点动作,也就是收到脉冲了。轮子旋转一圈,就对应几个信号。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/31 14:48:37
三菱FX1N/2N等输入点只能接收到接点信号或NPN输出的信号;
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/7/31 19:13:26
这个图上画的应该是个光电开关,那个圆盘是装在被检测的轴上的
大家一起学习
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/1 8:50:33
是的;用NPN输出的光电开关就行了;
