回帖:10个,阅读:2831 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/7/31 11:01:37
请问各位大师 我要用一个温度表来控制一个电磁阀的开关来达到恒温的目的 这个电磁阀是低压蒸汽管道的 蒸汽压力做多2-3公斤 请问温度表和电磁阀怎样连接 各个仪表的型号是什么呢 谢谢了!
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2009/7/31 11:18:29
温度调节本来就响应慢,你用电磁阀来达到恒温。难!
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/7/31 11:36:37
只要能控制在一定范围内就行了 比如80度-100度
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/31 19:11:38
很简单的 ,上限的开点作为触发脉冲,输出一个信号,让中间继电器吸合并自保,下限的闭点用来复位继电器。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/31 23:25:09
一个普通的温控,蒸汽阀,用温控的报警输出来控制电磁阀动作。温控可以设置输出范围。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
921
于帮主
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/8/1 10:50:10
用中间继制压力开关去控制电磁阀动作
921
于帮主
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/8/1 10:59:35
只要把温度仪表的常开去控制电磁阀动作
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/3 21:25:34
最好用PID+可控硅来实现
说说
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/4 8:34:58
用温控表的上下限触点的动作状态通过中间继电器来控制电磁阀。
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/8/7 18:19:42
用一个电接点温度盘表通过中间继电器控制电磁阀就可达到目的。型号要根据你的现场情况来定。像盘表控头的长度,电磁阀的口径。
