回帖:7个,阅读:1704 [上一页] [1] [下一页]
插座对接地线阻值
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/7/30 22:33:30
在楼房的插座中  有零线 火线  接地线  请问 当 火线与接地线阻值达到多少欧姆,漏电保护器就会跳闸??? 要求精确一些,我量了一下,16A 的漏保,接地达到100K 不跳,请问应该在哪个界限就开始跳闸了?
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2009/7/31 7:00:27
一般的漏电保护器漏电脱扣电流>=30MA,按配电要求接地电阻不能大于4欧姆。
 心底无私天地宽
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/7/31 12:22:42
楼上的说的是的
正常2到3吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/31 22:42:12
一般配电要求接地电阻不能大于4欧姆
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/8/1 8:20:40
大家没有明白我的意思  我的意思是说火线 与接地线  之间的阻值达到多少欧姆就开始跳闸了!
921
于帮主
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/8/1 10:37:20
有电流有电压算一下好了
921
于帮主
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/8/1 10:42:34
7333殴
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/1 19:50:48
这个电阻是很难精确测量的,只能通过计算获得:测量电源电压有效值——220V左右,然后计算最大值,再用此值除以30毫安(家用漏保的一般规定),可以计算出此时的阻值。
一般而言,这个电阻是通过摇表(兆欧)测量的,通常认为在住宅环境该值应大于0.2兆。
[此贴子已经被作者于2009-8-1 19:52:26编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
