发表于:2009/7/30 21:39:05
今天工厂突然停电,我去检查发现是进线缺相。由于我不想去搞高压,所以就叫供电所来维修。等了差不多二个时供电所的才来。二个人,一个开车,一个穿着施工服戴着安全帽的人,应该是电工了。那电工到配电房去看了一下,就去变压器上停电。拆下高压开关,发现保险丝并没有熔断。于是就又到配电房里检查,他拿着电笔去量三相进线,电笔都亮红灯,就说是刀开关坏了,接着量储能开关的下部,电笔i不亮,就说储能开关也坏了。要更换。 我看了这个电工就这样说这里坏了那里坏了,连测量的地方都不对,那算什么电工?于是我去拿了万用表再次测量进线,确实缺相。这时我向那个电工表明说我向高级电工。那电工就又去量电线杆上的那个低压进线跌落开关。当时那个电工上去的时候我一直叫他注意安全,因为我看他那种动作总是有点怕。他拿我的万用表在开关上下测量的手式真认我害怕,我只好远远的站着。当我转身别人说,这个电工好吓人,正在这时只听到一声爆响。真把我吓坏了。只见那电工把万用表丢了。还好只是把万用表烧了。我去检查表,发现表盘指向200V档位。当时我就火了,我说我调到600V,你怎么调到200V的,你会不会用?那电工说,他是想试下200V档有没有电。
我当时打电话叫供电所换人。并叫那个电工陪了100元钱的表钱。
这就是一个小小的教训。各位电工大佬,切记----安全驶得万年船。事故无大小。
[此贴子已经被作者于2009-7-31 12:43:34编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
