机电一体化
回帖:9个,阅读:1277次 [上一页] [1] [下一页]
1011
影随意
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2009/7/30 12:02:58
电机的工作电流实测86A,三相平行,合格,额定电流104A,线圈100K,轴承80K,可是工作30分钟,电机的外壳手都放不上去,太烫了。还有谁用过上海响当当的电机YLB-250-1-4 的电机,有没有这类现象,正常吗,电机的运行声音也正常。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/30 12:29:07
深井泵都是丢在水里面的,怎么会烫手?难道把水井里的水烧开了?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/30 13:23:20
以下是引用wushulin在2009-7-30 12:29:07的发言:
深井泵不一定是潜水泵
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2009/7/30 16:54:45
潜水泵下井之前是需要注水的.
你的电机没有烧坏吧?
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2009/7/30 16:57:48
你的电机有没有注水口???
有问题找厂家电话找他们呀.
1011
影随意
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2009/7/30 17:12:06
轴承有加润滑水,油位也正常,期待高手解答
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/7/30 20:23:26
深井泵????????不泡在水里工作?  一般泡在水里工作的泵,没水了,半个小时多就烧了
1011
影随意
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2009/7/31 23:11:49
你门谁有关于泵体温度的国家规范,不能这样凭想象泛泛而谈,我们打算换泵了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/1 18:40:21
如果是【深井潜水泵】----必须放在水位足够高的水内检测温度
如果是【地上深井泵】---电流没有达到额定电流,温度又超了,一般是轴承的原因,更换进口轴承试试
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/3 16:51:12
看样是轴承的问题了
但先要搞清楚,这个是不是在水里用的
说说
93.6006
