回帖:7个,阅读:1046 [上一页] [1] [下一页]
求助:数值处理
990
heping0104
文章数:35
历史总积分:990
发表于:2009/7/30 1:21:47
温度由变送器以标准电信号输出, 标准电信号经A/D转换存放在AIW0.AIW2.......里的数值,一般是要通过“平均值法”和“滤波”处理后,才在程序中使用的吗??
                                       1.这种说法对吗??
                                       2.若对,则怎么实现“平均值法”和“滤波”?
                                            有例子发一下,行吗??
38943
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:190
历史总积分:38943
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/30 6:06:00
滤波的作用在于抑制信号突变而导致尖峰数值,对于平均值法也是类似的道理。
使用滤波带来的缺点在于延长了信号采集时间与程序扫描周期。
并非必须采用滤波,而是在于信号采集受到干扰的不得已。
对于滤波来说,优先考虑使用硬件,如加装电容,或者延长采集点的信号滤波时间,PLC一般自己有可以调整的滤波时间。
至于软件滤波,曾经在论坛中有10大软件滤波方法,请自己搜索,而平均值更是简单,累加数次采集值,除以采集次数就可以。
(1+2+3+4+5)/5 这就是平均.
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/7/30 8:15:21
这种说法,肯定是不对的。你说的是S7200的吧,这里面用的是软件上的一些处理,如果你读上来的数值很稳定,你就不用处理了,如果总是在变化不稳定。你就要更改一下设置了。
原理上的东东,见楼上
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/7/30 9:19:16
学习了
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/7/30 9:19:17
学习了
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/30 19:45:18
PLC内部本来就有滤波电路
990
heping0104
文章数:35
历史总积分:990
发表于:2009/7/31 7:44:48
谢谢,大家的回答;是,采用S7-200的;现在明白了;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/2 20:47:48
这个可以根据需要,在PLC里选择的
说说
