普洛菲斯Pro-face
回帖:11个,阅读:2443次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/7/29 15:21:46
GP在BIT开关设置的时候监控的地址可以设成PLC实际输出的Y点吗``
比如说在程序中Y0输出`驱动一个电磁阀``在GP开关设置中`还可以用这个Y点吗?
还有就是看到有监控地址设置M...的情形``这都是类似的方法吗``
谢谢``
[此贴子已经被jint于2009-7-29 15:26:35编辑过]
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/7/29 16:31:39
可以的,只要你在gp地址里能设置y , 否则只能用中间点了
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/29 17:32:47
应该是可以的,但是一般建议使用m变量来代替实际的y,这样比较可靠。
清泉石上,明月松间。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/29 22:07:26
只是监控的话Y点当然没有问题。
只不过GP不允许直接对X点进行操作,需要用M点。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/7/30 8:12:04
输出点当然可以直接监控;
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/7/30 18:56:11
以下是引用风之力在2009-7-29 22:07:26的发言:
只是监控的话Y点当然没有问题。
直接对X点进行操作这种情况我见过```
图
备注:如果看不到图片`点击可见``
呵呵``请风之力解答````
谢谢``
[此贴子已经被作者于2009-7-30 18:59:08编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/30 21:28:09
点击也看不到图片。。。无法显示该页
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/1 16:32:41
呵呵``那就下载下来看吧``放心``没毒的 `
真的出现了这种情况的``
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/8/3 8:39:11
还是看不到。。。
直接发附件吧。
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/9 22:20:06
一直困恼着我 `所以`再次`补图``
