回帖:6个,阅读:2248 [上一页] [1] [下一页]
1072
随风的心
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2004/8/21 14:27:00
请教各位老师,怎样检测两相交流永磁式同步电机的工作稳定性?我用的电机功率14W,力矩40kg/cm,通过变速齿轮输出轴转速5n/min.请各位老师建议几种好的检测方法,谢谢了!
[此贴子已经被作者于2004-8-21 14:30:06编辑过]
1072
随风的心
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2004/8/23 8:57:00
各位大虾帮帮忙,给个建议,谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/23 12:40:00
不知你的目的,想干什么?检测什么性能?堵转?启动?带载能力?还是...?电机的额定电压?额定电流?极数?
我是你的朋友
1072
随风的心
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2004/8/23 14:13:00
哦,不好意思,我是想检测一般负载时电机运行是否平稳,有没晃动、呆滞、停步现象发生,还有转速是否均匀。还有是否能快速启动和制动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/23 18:55:00
奥,原来是这样。那我再问你,你是想简易的监测,还是正规的监测?是采用土办法?还是需要一个正式的试验台?你的电机是干什么用的?能介绍一下吗?
我是你的朋友
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/24 12:32:00
麻烦的问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1072
随风的心
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2004/8/24 14:12:00
产品是智能消防产品,就是发现火灾时,电机起驱动做用,因为要求定位准确,所以电机要求启动和制动性能好,并且要求运行稳定。kdrjl,给我讲一下检测方法,谢谢了。
