回帖:21个,阅读:3159 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/28 22:39:29
我们有栋写字楼三相五线.每层大约1千平方米.需要我们给每层装电表.(不包括空调电量,因为已经有中央空调).想请教下1千平方的办公楼一般负载有多少安培电流.装多大的电表,谢谢.
补充说明,办公楼尚没入住,不知道负载大小.需提前装电表.只能根据经验计算了,我请教问题是通常是装多大的电表.
再补充,需要已经投入使用的办公楼同行,测量的实际电流.我想应该与我的大楼有相似之处吧
[此贴子已经被作者于2009-7-29 23:19:09编辑过]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/7/28 22:57:17
30*3(100)的数字电表
在大的话就得加互感器了
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/7/28 22:58:17
首先计算每层的总负荷,总负荷乘以1.5就是总电流了,你再选电表,再就是你的电表要看是用互感器的还是不要用互感器的。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/7/28 23:10:14
关键是要知道总的功率是多少
大家一起学习
962
随风舞动
文章数:18
历史总积分:962
发表于:2009/7/28 23:11:17
用电量跟面积没有关系。实际算一下功率,电流超过100安就要用互感器了。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/7/29 2:46:09
1千平方米,大概有40几间房间。按每房间有电脑3个,打印机1个计算,照明3个灯计算。估计够用了。电脑按2A算。打印机和照明按2A算。总共一间房间按4A算。总共160A.然后乘以系数0.8-1之间。则是128-160A之间。平均到三相负载上,则电流在40-50A之间。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/29 8:30:01
多少层啊,三相电进来还得配电呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/7/29 8:37:29
我在超市工作我的经验告诉我你应把照明和动力分开
你的照明需要多少照度?动力里面是否有大功率的用电器?
我们照明是125KW的预留功率动力是200KW(2千平米的营业面积)
我们预留的比较大你可以根据你那的情况减少一些(大点好放心为以后留好增容的空间)
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/29 8:40:25
跟面积是没关系,主要看你的负载是多大。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/29 10:39:19
建筑住宅一般是80-90平是4.5KW
可是公共建筑办公的好象只能看看负荷了
