变频器论坛
回帖:16个,阅读:6017次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2004/8/21 11:50:00
大家好,我用的是惠丰变频器。在开机后出现   OL
我查资料好像是负载过大,可是我没有接负载也是这样,
请问这是什么原因???那里有惠丰变频器资料下载的????
         快乐才是重要的!
1046
XUBINGDAREN
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2004/8/21 17:42:00
可能是主板查测有问题,到工控网上下载
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/21 18:55:00
是不是你前面有负载过大,你没有将它复位呀。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2004/8/21 19:25:00
我没有接负载。我看别的变频器说明书说。是过载。
问题是我还没有这个变频器的说明书,我都不知这个惠丰变频器是什么型号?
不过变频器的正面写有
HFV  INVERTER      大概是22KW
有朋友见过这个型号吗?我去惠丰公司网站也没有看见这种型号?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/21 21:12:00
故障显示 说明 发生原因    处理方法
O.L. 过载 *负载太重 *降低负载;*检查传动比值;*加大变频器容量
以上是说明书上关于故障的说明!
如果不接负载就出这个代码的话可以先将参数恢复到出厂值,如果还有这个代码的话变频器可能就需要维修了!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/22 9:30:00
过流,模块可能坏了。
1078
charlesfan
文章数:82
历史总积分:1078
发表于:2004/8/24 8:47:00
过流是OC
1052
鸟鸟
文章数:30
历史总积分:1052
发表于:2004/8/24 11:09:00
主板?
979
luolichuan
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2004/8/25 14:55:00
逆变模块有问题,请检查逆变模块
979
luolichuan
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2004/8/25 14:57:00
检查主板上OL插件后续元件,无问题,则肯定是逆变模块问题。
5875.0566
