普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:6508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/28 16:42:57
幻雪的那个帖里面的用D脚本创建判断修改密码的例子已经非常详细了
但是我需要设置操行密码的元件非常多,不止一页两页
认为这种情况还是用密码等级比较好
开关元件里的特殊开关/安全/设置密码 这个放上去好像没什么作用
不知道具体是怎么来实现修改密码的
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/29 8:56:22
那个是需要用到CF卡或者U盘的。
实际上做好CSV文件,存储在U盘。
然后把U盘插到GP上,才可以修改密码的。。。
具体请致电: 021-63615008   PFC技术支持热线。
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/29 9:59:06
谢谢提供电话
1700
放你一条生路
文章数:130
年度积分:59
历史总积分:1700
发表于:2009/8/1 21:22:06
能说详细吗,其实如果你要密码的画面多用D脚本也可以做的,但是用GP自身的15级也很好
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/8/3 8:39:48
以下是引用放你一条生路在2009-8-1 21:22:06的发言:
不嫌麻烦的话可以用脚本做。
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/9/15 10:06:10
我觉得pro-ex 的等级密码就很好用了, 15级足够使用,我看没有那个工程需要15个密码都不够用吧, 除非是2000系列的用脚本做外,3000的还是省省吧,自带的比脚本做的还还好用点
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/9/15 17:17:26
以下是引用mmKulala在2009-9-15 10:06:10的发言:
GP2000系列自身也有15级密码的。
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/9/17 0:33:59
以下是引用风之力在2009-9-15 17:17:26的发言:
以下是引用mmKulala在2009-9-1510:06:10的发言:
我觉得pro-ex的等级密码就很好用了,15级足够使用,我看没有那个工程需要15个密码都不够用吧,除非是2000系列的用脚本做外,3000的还是省省吧,自带的比脚本做的还还好用点
GP2000系列自身也有15级密码的。
风大哥, 2000系列有15级密码啊?还真没发现, 在哪里使用呢
[此贴子已经被作者于2009-9-17 0:36:05编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/9/17 8:49:56
以下是引用mmKulala在2009-9-17 0:33:59的发言:
 GP2000系列自身也有15级密码的。
如图所示。。。
549
448357285
文章数:9
历史总积分:549
发表于:2017/12/6 9:51:47
GP-PROface   如何设置安全等级   比如设置这个按钮  必须要输入密码才能进入
