欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2615 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
skybluexj
文章数:28
历史总积分:1033
发表于:2009/7/28 14:59:18
我在网上下了许多OMRON编程例题参考,可是每次PLC检查时都会检查出很多重复输出,为什么呢?附上一个梯形图,请大家一起看看,谢谢了!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/28 15:18:12
是输出线圈重复吗?
网上的程序也有可能是有问题的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/28 15:42:40
可能是程序中有重复线圈输出;
这个不一定是不允许的,要看程序;
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/28 20:01:09
很正常,程序避不开,编程思路。。。。。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/7/28 21:54:16
在一定情况下程序是允许重复线圈输出的。
917
lysunshaobo
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/7/29 8:36:19
程序呢,发给我吧,我也经常用这家的,可以互相研讨啊,
2070
yvi2007
文章数:76
历史总积分:2070
发表于:2009/7/30 10:44:23
程序提醒。但不阻止,但是程序只执行最后一个输出。。。叫做最后优先权、、、
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/30 19:46:04
一般情况是这样
以下是引用yvi2007在2009-7-30 10:44:23的发言:
一般情况是这样的,如果。。。。。。。你可以使用I/O刷新指令
程序需要,工艺需要,版权需要。。。。。都可以让输出重复
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 20:55:26
是双线圈,用好了没有关系的
说说
931
shenyzh
文章数:5
历史总积分:931
发表于:2009/8/4 9:01:32
如果是输出线圈重复的话,改一下。编程时要养成好习惯,线圈不要重复使用同一个地址(不管是否允许)。
109.2007
