回帖:8个,阅读:1133 [上一页] [1] [下一页]
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/7/28 11:26:28
 大家好向各位大侠请教个问题!我厂用的是35KV变电站,使用两台变压器12500KVA和5000KVA。12500KVA的二次额定电流是687.3A,实际最大电流是382.8A;5000KVA的二次额定电流是275A,实际最大电流是135A。为了节能降耗想停用一台5000KVA的变压器,也就是想把5000KVA的出口设备转接到12500KVA上。请问各位大侠能不能转接,转接后12500KVA的补偿电容用不用加,并网运行后对变电站的各出口有什么影响!自己感觉应该可以,就是拿不定主意,希望哥哥姐姐们帮忙解决一下![em27]表情表情表情表情表情表情表情表情
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/28 13:56:21
应该可以 ,电容一般都涉及成过补偿的,留有裕量;更何况总负荷还达不到125000KVA的额定负荷
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2009/7/28 14:47:45
当然可以.不过原12500的电容补偿也要增加,一是为了提高功率因数,二是为了减轻负载.
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/7/28 14:48:06
可以停用一台5000KVA的变压器,只要校核12500的实际最大负荷不超过其允许值即可.另需校核主电缆最大电流和电容补偿
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2009/7/28 14:48:10
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/7/28 16:12:45
个人认为直接换过来就行了,电容也不用增加。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
903
nanjianzi
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/7/28 17:09:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/7/28 18:35:15
肯定可以并网,
补偿电容是否要增加就看实际了,理论上是不需要增加的.
你观察12500的补偿柜是否是自动补偿的
输出最大的时候,全部电容是否都被自动接上作补偿,
如果不是就不用增加啦
如果是的话,那你自己就看着办了.
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
907
萧雨
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/7/28 18:36:25
93.6006
