回帖:2个,阅读:751 [上一页] [1] [下一页]
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/7/28 11:15:45
 大家好向各位大侠请教个问题!我厂用的是35KV变电站,使用两台变压器12500KVA和5000KVA。12500KVA的二次额定电流是687.3A,实际最大电流是382.8A;5000KVA的二次额定电流是275A,实际最大电流是135A。为了节能降耗想停用一台5000KVA的变压器,请问各位大侠能不能停用,停用时补偿电容用不用加,停用后对变电站的各出口有什么影响!表情表情表情表情表情表情表情表情表情
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/28 11:32:14
应该能用吧,你的二次总电流没超出12500KVA的容量.所以也不存在变压器各保护参数的调整问题.就是低压回路并联工作量不少吧.你们的低压侧电压是多少?电容补偿是装在低压侧吧,如是那也不用再加装新的补偿电容了呀.
我建议你们在二台变压器低压侧加装一台电源切换屏,当负荷低时将二路都切换至一台变压器,负荷高时可以再切换至二台运行,这样灵活些,以免当负荷变化时又得再将线路换回来.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/7/29 18:48:19
根据你提供的数据,完全可以停用一台5000KVA的变压器,至于"停用时补偿电容用不用加" 这个要看功率因素而定.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
31.2002
