回帖:19个,阅读:6782 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
粉肠
文章数:8
历史总积分:916
发表于:2009/7/28 19:36:11
#10楼
网吧有250台机,已分成10台1组,再细分是不太实际的
916
粉肠
文章数:8
历史总积分:916
发表于:2009/7/28 19:38:41
#11楼
以下是引用283331042在2009-7-28 18:25:49的发言:
我估计你的线路及电脑电源都没有问题,问题在于你使用空气漏电开关.不应该使用空气漏电开关,你换个小型的漏电断路器试下,如果行的话,想知道原因,再联系我.
不应该使用空气漏电断路器.
明天试试看
937
加贝加
文章数:13
历史总积分:937
发表于:2009/7/28 20:46:25
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
916
粉肠
文章数:8
历史总积分:916
发表于:2009/7/28 21:04:02
#13楼
以下是引用加贝加在2009-7-28 20:46:25的发言:
电脑开关电源经常有一个高耐压、小容量的滤波电容与地(外壳)相连,如果漏电开关漏电动作电流选择比较小(如30MA)的,漏电开关就有可能经常动作,建议选用75---100MA的漏电开关,或干脆取消漏电开关,用合适的(如10A)空气开关使用。
公众场所电器设备不使用漏电保护,有否相关条款支持.本人5年前曾经做过多个计算机供电工程,均未出现这种情况,很怀疑是现代电脑电源的设计问题
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/7/28 21:47:29
#14楼
不应该使用空气漏电断路器.
在电脑多的地方最好不用
你用断路器是一样的
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/7/28 23:12:55
#15楼
13楼说的有道理,另外是不是开关选的小呢
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/7/29 10:22:32
#16楼
换成断路器吧。漏保太灵敏。有计算机的地方很容易出现这个问题。特别是计算机多了以后。虽然计算机关了,但是显示器有时不关。机箱电源也带电。漏电流刚开机时有可能过大。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 19:27:07
#17楼
可能是有的地方线在潮湿环境下有短路现象
说说
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2009/8/19 21:33:22
#18楼
电脑开关电源质量差
以下是引用粉肠在2009-7-28 21:04:02的发言:
建议不要使用漏电保护,做好接地线,空开尽量用小的(选用合适电流),在总电源处安装一个漏电脉冲继电器做总漏电保护,主要跳闸原因有多种可能,多数是零线上谐波电流干扰引起的,这个没有什么好办法,因为你用的电脑开关电源太差!
  心有多大 舞台就有多宽
916
TAM-BOBO
文章数:10
历史总积分:916
发表于:2009/8/20 5:12:13
#19楼
要把漏电和限流的概念分开,你给出的参数只是限流参数。你网吧电腦真较烂的!用mA表测量每台电腦的对地漏电电流,找出漏电严重的电脑把它灭了,方法是断开电脑地线窜接mA表。如果电脑没问题就是网卡质量不良。250台电脑必需要安装浪涌电流保护器,建议安装3台,每台配10平方地綫,网吧总地綫大于50平方,因为有时跳漏电开关是浪涌电流冲击,同时亦保护了电脑。漏电开关建议选用32A、30mA、1S,再分3组16A限流开关,有条件的加装1:1隔离变压器。
109.2007
