回帖:14个,阅读:1765 [上一页] [1] [2] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/7/27 21:29:37
在电工书上,有这样说的, 一个接点.最多只能接2根线.
但是我看到, 有的地线 有的零线,  3根 ,4根的都接在一个点上, 不知是不是违返了电工知识
谢谢各位!!
925
泉州土土
文章数:14
历史总积分:925
发表于:2009/7/27 22:36:21
其实同一个点接,2根以上的线是可以使用啦。
但是很容易出现松动或者脱落的现像啦。
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/7/28 1:19:11
理论而已
主要是针对控制电路
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/7/28 7:22:48
这个接点指的是接触器、继电器这类电气上的接线端,记得在读书时设计电路必需要把这个考虑进去
[此贴子已经被作者于2009-7-28 7:26:31编辑过]
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/28 8:36:34
最好是接两根,但实际操作上都没按规定去做。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
905
马龙
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/7/28 8:45:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
938
we9forps2
文章数:11
历史总积分:938
发表于:2009/7/28 8:52:03
地线和零线接一个点?...OH MY GOD!
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/7/28 9:16:52
估计是看错了吧?
会出问题的
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/7/28 9:37:17
地线和零线一个点的话漏保早跳闸了
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/7/28 9:48:09
楼主你理解有误,一个接点.最多只能接2根线. 是一个接点就是一个接线点,最多只能接两根线,接多了会接触不好,这个是规定。
你说的接地线,就不是接点了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
124.8008
