数控论坛
回帖:9个,阅读:3426次 [上一页] [1] [下一页]
957
esamuel
文章数:6
历史总积分:957
发表于:2002/3/14 11:46:00
现有一镗铣机床主轴转速在21r/min-1000r/min之间,使用普通交流异步电机11KW,欲改用变频器调速,不知各位有何建议。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/3/15 0:26:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
987
scorpio
文章数:9
历史总积分:987
发表于:2002/3/15 14:30:00
注意一下镗铣机床机械结构的承受能力。
注意一下镗铣机床机械结构的承受能力。
957
esamuel
文章数:6
历史总积分:957
发表于:2002/3/15 18:42:00
在21r/min时,频率设置为1HZ,此时电机有足
在21r/min时,频率设置为1HZ,此时电机有足够的输出功率完成金属切削吗???
978
laosan
文章数:12
历史总积分:978
发表于:2002/3/15 20:38:00
马达加装编码器及独立风扇 变频器选用闭环矢量型即
马达加装编码器及独立风扇
变频器选用闭环矢量型即可
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/1/11 16:12:00
普通电机精度不能满足要求.哪有可能用21转的?攻丝也要30转或100转.此时普通的变频器不能满足要求拉.
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/1/11 17:10:00
主轴转速在21r/min-1000r/min之间,电机转速为何,中间有变速齿轮箱吧。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/1/12 19:21:00
如果转速真的都在1000以下,加一个1:6的减速机就很完美了!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2005/1/12 20:20:00
普通的变频器在21r/min下可能电机的力矩很小;
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/1/15 16:30:00
我上了蓝精灵的当了,他考古发掘的古董我还真当回子事儿了。
以后可得小心点儿了。
[此贴子已经被作者于2005-1-15 16:36:45编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
203.1284
