机电一体化
回帖:10个,阅读:2550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助,关于电表
1022
ssysjc
文章数:27
历史总积分:1022
发表于:2009/7/26 18:28:41
[size=4]厂里要求装总表,我们的容量是1250KVA,但现在互感器没法装,原先有三只测功率的互感器,不知能不能合用?[/size]
917
阿朗
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/7/26 19:11:11
可以的,注意安装时互感倍数
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/7/26 21:52:40
可以串起来用的
大家一起学习
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/26 21:55:31
可以,本来有很多地方电流表功率表及电度表都串在同一电流回路中的,就是功率表用的CT等级一般低些,电度表用CT等级要求高些罢了.
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/26 23:39:57
理论上是不可以,计量用互感器是高精密仪器。使用前要检测合格方可以使用。这叫差之毫厘,失之千里。这个差和什么都没有关系,只和钱有关系。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/27 7:24:08
原有的不原有互感器,一般的厂里总表的电量,肯定不会与分表的和一样的。因为有各种损耗。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2009/7/27 9:01:34
这个最好用0.2级的,一般0.5级的不行。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/4 13:34:13
串上就行,只是精度不够产生计量误差,还有注意变比。
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/12 20:11:41
可以,但误差较大。计量用的CT等级为0.2S。且不宜串联过多的电流线圈,以防达不到精度。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/15 8:09:48
1250KVA的变压器,进线柜都应该有成套的仪表了,怎么还要求装总表呢?而且,进线柜的计量仪表归供电部门管,厂里不能打开接线。
[此贴子已经被作者于2009-8-15 8:16:00编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
93.6006
