回帖:6个,阅读:2619 [上一页] [1] [下一页]
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2004/8/20 13:23:00
今天!偶然间在公司配电室的电容器补偿柜里看到了这样标识的接触器:“电容器用接触器”(正泰公司制造)所以想在这里问一下它在功能上是与普通的有什么区别?还是商家弄了个新名词?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/20 14:51:00
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2004/8/20 16:18:00
接触器装有限流电阻,可以把合闸涌流抑制在允许的范围内;
结构布置采用正装式,更换触头方便;
磁系统制造精良,噪音低;
灭弧系统采用封闭式灭弧罩,体积小,重量轻,电弧不易喷出。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/8/20 17:58:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
691
sogood
文章数:-2
历史总积分:691
发表于:2004/8/20 21:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/20 23:27:00
学了一招,我们公司的补尝柜上用的都是普通的继电器。
[此贴子已经被作者于2004-8-20 23:28:06编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1035
还没想好
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2004/8/21 15:48:00
相同容量的切换电容器接触器比普通的接触器价格多二倍左右,所以小容量的补偿电容器完全可以用普通继电器代替.
       小弟胡言乱语,大家别见笑
