欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1602 [上一页] [1] [下一页]
1069
alex5783
文章数:17
历史总积分:1069
发表于:2009/7/25 23:41:08
小弟用CP1H做了一个控制程序,上位机的监控程序是用VB编的,现在用PLC通过比例放大板来控制一个比例溢流阀。通过上位机给出电压值,但是控制的精度达不到要求,请问具体的问题出在什么地方?是不是PLC的精度达不到?我没有加算法,直接用的开环控制!哪位达人遇到过相同的问题,请指点一下!
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/26 8:23:07
呵呵;你的精度是多少?
要分析是模块分辩率问题、干扰还是放大板的问题;
1040
plcjlz
文章数:6
历史总积分:1040
发表于:2009/7/26 11:21:58
还有开环控制精度不高,用PID控制比较好
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/26 14:19:04
有可能是你的干扰太大,还有电压不稳定。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1069
alex5783
文章数:17
历史总积分:1069
发表于:2009/7/26 19:39:47
这个台子不是我具体设计的,我现在负责整改,应该能排除干扰的原因,调正电压后经过一段时间压力还是能稳定在一个范围内,放大板和比例阀用的都是VICKERS的,应该也没有什么问题,会不会有可能是信号衰减造成的呢?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/28 21:40:26
PLC模块的精度,阀的精度,都有可能的,看看谁的低
说说
