回帖:24个,阅读:4759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1311
appre333
文章数:26
历史总积分:1311
发表于:2009/7/27 17:15:24
#20楼
我告诉你怎么检查! 你的问题有两点可能:
1.断开加热回路 ,也就是不通电,用万用表打的你的可控硅,应该是截至的 ,如果直接导通就是可控硅被击穿了. 不管你有无反馈,上电就是满电压,满电流.
2.如果上述问题不存在,就是第2种可能,温控表的信号反馈模块坏掉了,一般温控表控制可控硅为.0~10V  0~24MA 可以用万用表测量,反馈输出信号应该为 0~10V  或者0~12V
不过个人认为第一种可能最大 因为你前边出故障过,很可能是可控硅已经被击穿了,只要通电就导通 ,你温控表,热电偶反馈信号 根本就就不起作用!
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/7/28 19:46:40
#21楼
以下是引用appre333在2009-7-27 17:15:24的发言:
非常感谢appre333
谢谢您的指点!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/28 20:28:09
#22楼
你的可控硅是过零控制的吧,这样的话,是满功率输出的
说说
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/8/22 20:15:05
#23楼
以下是引用lixiaobai在2009-7-28 20:28:09的发言:
1,什么是过零控制?能详细说下吗? 谢谢
2, 如果用万用表去量可控硅任意两脚,都是导通的,那么能认为可控硅已经被击穿了吗?
  希望大侠不吝赐教
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/11 10:45:14
#24楼
您好!您说的可控硅过零控制是什么意思?温控器是采用固态继电器SSR驱动控制信号
您好! 经过检查WKT-89温控器内部无可控硅,是固态继电器控制,只有三极管电容等.
46.8003
