欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2301 [上一页] [1] [2] [下一页]
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2009/7/25 13:28:00
正常运行时故障停机,出现003即PLC电池没电
所有输出模块都不运行,更换电池后报警消失,过3分钟CPU电源模块电容炸掉。后再换电容还是炸掉,检查输出电压55V。重新更换电源后所有的输入输出都不运行,电脑也连接不上.
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/25 13:30:41
是C200H-CPU01 ?
有时CPU损坏可能会导致底板损坏;
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2009/7/25 13:57:52
现在更换了底板,但是lk201上的error灯亮着。
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/25 14:39:04
那说明CPU有问题了;
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/25 15:54:54
没有缘故怎么会炸滤波电容呢?
输出有55V的电压?这样的估计整个控制板报废咯!
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/25 15:57:37
呵呵;这个型号一般用了有十年以上了;
出现这个也算正常;
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/7/25 16:07:42
你更换的电池型号对吗?
要不就是你换的时候,做的不对,一般是不会出现这个问题的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/25 21:58:00
你先要让CPU工作正常,如果正常lk201error灯还亮,拆掉lk201上电缆,cpu重新加电,error不亮,lk201坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/25 22:01:35
从你的描述不是C200H-CPU01,你再确认
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/7/26 8:44:08
呵呵;
C200H-CPU01如果使用的存储器是RAM,也是有电池的;
[此贴子已经被作者于2009-7-26 8:44:57编辑过]
