变频器论坛
回帖:16个,阅读:3441次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/25 13:28:29
#10楼
呵呵‘
阻值按标的+-10%左右选定;
功率可以加大一些;
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/7/25 13:30:55
#11楼
是我理解错了制动单元的定义了……:(
我是用在车床上,每分钟停开30次,所以加了制动电阻。
我原来是这样理解的,同样功率的电阻,阻值小了,说明经受电流更大,这样消耗能量更大。……
看来,我是全盘皆误……
任何问题都是马虎不得的,要一步一个脚印……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/25 13:38:36
#12楼
你可以这样估算:
电机和变频器都是2.2kW的,那么制动电功率也选择2.2kW。利用欧姆定律有:
P=U平方/R
也就是在直流母线上要产生的制动功率,和电机或者变频器的功率相等,不要大于它,否则就是过载制动了,有些冒险。
那么,U是什么?U就是直流母线的制动起始电压。一般选择为DC680V左右,R就是制动电阻值了。
你把这些参数代入公式,R就求解出来了,R值,就是你的制动电阻最小阻值,再小就对装置过载制造麻烦了。有了制动电阻的阻值,再根据你制动的时间长短,选取电阻的制动功率,功率选大了浪费,选小了电阻会烧红的。所以要根据实际的使用频率自己估算,没有什么更好的办法。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/25 13:44:30
#13楼
电阻值选择210Ω的,针对2.2kW变频器,不要再小了。
我是你的朋友
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/7/25 14:28:46
#14楼
谢谢~``
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/25 14:38:08
#15楼
每种变频器就算功率相同可能配的电阻也不一样,所以还是按厂家的数值配吧;
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/25 15:51:53
#16楼
如果制动电阻功率选择符合要求的情况下,阻值偏小的话,很有可能烧毁刹车IGBT,因为它相对于电路而言就是刹车IGBT的一个负载。
234.4326
