变频器论坛
回帖:12个,阅读:1786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/7/25 11:51:52
公司领导考试,考试题目是:
EV2000-4T55G变频器,
在通电时,绿灯亮;
启动时,红灯亮;
故障时,黄灯亮。
请教,这个故障,且仅仅是故障,非正常停机,黄灯亮,如何解决?
我还是个变频器ABC生……
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/25 12:48:36
楼主你所说的灯是另外加的?
如果是这样你给变频器前面加个接触器,接触器吸合,辅助点接通绿灯。
启动时用中继带启动点,同时带红灯
故障时用变频的故障点带黄灯。
不知是这样是不是你要。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/25 13:00:38
这不是在考你电路控制吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/25 13:28:00
这样解决:
第一步,看变频器显示的故障代码,然后去查手册,确认故障详细的信息;
第二步,根据已知的信息,检查故障点,确认并排除;
第三步,故障排除以后,给变频器复位,并重新启动系统,投入运行。
我是你的朋友
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/7/25 13:32:38
以下是引用kdrjl在2009-7-25 13:28:00的发言:
这样解决:
师傅,是领导在考我的电路……
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/25 13:33:06
呵呵;还有这样考的;
查看面板显示的故障代码;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/25 13:51:16
以下是引用情怡意雅在2009-7-25 13:32:38的发言:
师傅,是领导在考我的电路……
靠,找乐。这个电路是让你设计呀。超简单的。
你先设计一个故障保护回路,所有的你认为可能的故障都放在这个电路里,然后对他们“或”操作。也就是说,只要有一个故障,就可以激活这个回路的保护。不就结了吗。有什么难的?
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/25 14:10:33
楼主应该明白了吧!
作程序的时候就有这样的
备妥信号用"与"故障信号"或"
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/7/25 14:16:23
谢谢各位大虾~`
周末快乐~``
1004
qunge
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2009/7/25 15:10:24
mdda103a1a报警E14是什么故障?
203.0689
