工控英语角
回帖:5个,阅读:1148次 [上一页] [1] [下一页]
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
发表于:2009/7/24 16:14:28
    Bending: 挠曲
   witness test订货人在场的试验
   Welding: 焊接
   Threading: 车缧纹
   Leveling:校平
   color identification 彩色识别
   Alignment:对准,定位调整
   check against 检查, 核对
   Fixing:固定
   Console:控制台
   cubicle室,箱
   audit 审计
   material certificate.材料合格证
   vertical panel竖直面板
   power distribution panel 配电盘
   gauge board仪表板
   beveling 磨斜棱,磨斜边
   local panel 现场配电盘
   grouting 灌浆
   fabrication 加工,制造
   instrument rack 计测器支架
   tank gauge 液面计
   flushing 冲洗,填缝
   analyzer分析器
   piping管道敷设
   tubing敷设管道
   cable fitting电缆配件
   elbow.弯管接头
   main pipe 主管道
   bend.弯管弯头
   solvent 溶剂
   postweld heat treatment 焊后热处理
   jig.夹具
   arc gouging 电弧刨削
   chipping修琢
   machining 机械加工
   bridges.管式桥
   clamp.夹钳
   tack welding 点焊
   butt welding 对接焊
   grinder. 磨床
   commencement.开始
   gusset plate角撑板, 加固板
   process pipe 工艺管道
   land 纹间表面
   tee 三通管 丁字钢 T形梁
   opening 开口
   reinforcing pad.补强垫,增强衬板
   flux 焊剂
   wet developer 湿显像剂
   blowhole气泡,气孔
   inclusion 杂质
   imperfection 缺陷
   limitation 限度
   valve 阀,闸门
   structural attachment 结构附件
   tapered allowance 削尖余量
   tack welding 平头焊接
   sputter 喷溅
   scale 废料
   lateral translation侧向平移
   weld joint 焊缝, 焊接接头
   plug.塞
   fusion 熔融
   base material基底材料
   lead foil 铅箔
   intensifying screen 增光屏, 光增强屏
   pressure test.压力试验
   film density.影片密度
   line number行数
   leak test漏泄试验
   plate thickness 筛板厚度
   restoration修理
   field fabricated 工地制造的,现场装配的
   junction box.接线盒
   flow sheet 流程图
   vent 放气孔, 通风孔
   drain 排水管
   instrument air仪表气源
   blind挡板
   pipe arrangement 管配置
   civil engineer.土木工程师
   bus duct 母线槽
   substation分站
   flow instrument 流量计
   level instrument 位面计, 水平仪
   pressure instrument 压力仪表/压力计
   level switch (信号)电平开关,
   gage glass 液位玻璃管
   pilot tube指示灯
   line check 小检修
   recalibration.复校,重新校准
   blinding plate盲板
   expansion joint 伸缩接头
   hydrostatic pressure test静水压试验
   pneumatic pressure 气压
   scaffolding脚手架
   check valve止回阀
   liquid penetrant examination液体渗透探伤
   test pump试验泵
   witnessed inspections 现场检测
   hanger吊架
   control valve控制阀,
   fabrication drawing 制造图纸,制作图
   schedule number表示管壁厚度系列的号码
   hydrostatic test .流体静力学试验,水压试验
   design pressure 设计压力
   disposition notice 处罚通知书
   pipe stanchion 管支柱
   bellow type 波纹管式
   vibration stopper: 减震器
   subcontractor 转包商
   WPS Works Process Specification 典型工艺规程
   piping.管道系统
   flange.凸缘
   sleeve 套筒
   ferritic .铁素体的
   identification mark 识别标志
   stencil.模绘片版,镂花模板
   stamping .冲压
   silicone paint硅树脂油漆
   weld bead 焊缝
   automatic temperature recorder 温度自动记录器
   penetrameter 透度计
   film viewer底片观察用光源
   civil works土建工程,建筑工程
   lump sum price 混合价格 ,统包价格
   scrap material废料
   caulking metal填隙合金[金属](材料)
   application drawing操作图, 应用图
   cable routing电缆路由选择
   channel bases沟渠基底
   vertical panel竖直面板
   local panel 现场配电盘
   gauge board样板, 模板 规准尺
   anchor bolt 锚定螺栓
   expansion bolt 伸缩栓, 扩开螺栓
   field instrument.携带式仪表
   instrument rack 计测器支架,计测器框架
   tank gauge 油箱液位计
   guide wire 尺度[定距]索,准绳
   name plate名牌, 商标
   lead pipe铅管
   take-off valve输出阀
   sub-header分联箱
   air header 集气管
   pneumatic signal气动信号
   steam trace 加热蒸汽管道
   electric heat tracing.电伴随加热
   cable trunk 电缆管道
   stop end封端
   fire barriers防火间隔
   bonding wire 接合线, 焊线
   conduit box [电]导管分线匣
   rigid conduits 刚性导管
   flexible conduit软管
   conduit entry 导管引入装置
   road crossing duct bank平交道口管道组
   Capping ends顶盖末端
   cable armor电缆铠装
   Cable sheath电缆包皮层
   sealing compound电缆膏
   coaxial cable同轴电缆
   loop test环路测试
   sequence test.联锁顺序试验
   lintel beam 水平横楣梁
   flash plate闪熔镀层
   anchor bolt 地脚螺栓
   expansion bolt伸缩栓, 扩开螺栓
   shim plate 垫板
   push button station按钮式控制站
   logic diagram逻辑图
   calculation sheet计算书
   flow instrument流量计
   layout drawing 布置图
   tie band捆扎用带材
   Heating boxes加热室
   cutting opening切孔
   control valve actuator 阀控传动机构
   air set空气中凝固, 常温自硬 自然硬化
   solenoid valve.螺线管阀,电磁阀
   calorimeter热量计
   odometer历程标
   tachometer转速计
   chronometer精密计时表
[此贴子已经被作者于2009-7-24 16:16:50编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/24 16:50:14
local panel 现场配电盘
这两个好像有点怪,呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/25 8:19:08
专业词汇啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/25 13:52:41
收藏,学习一下
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/25 14:14:03
收藏有用,有时翻译个专业词汇费老劲了
24409
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:848
历史总积分:24409
发表于:2009/8/26 14:14:29
请问有有关于仪表的术语吗?
