回帖:8个,阅读:5789次 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC扩展模块
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/7/23 18:02:08
第一次接触台达PLC,扩展模块DVP16HM11N不知道是干什么的,如何使用?希望高手帮帮个菜鸟,能发一些相关资料就太感谢了。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/24 7:59:06
输入扩展模块。
直接连接在PLC右边就可以。当输入点用。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2009/7/24 8:29:17
呵呵;这是个普通的16点输入模块;不需要什么资料;
接到PLC上扩展输入点数的;只要地址找对就行了;
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/7/24 9:33:29
谢谢两位赐教的朋友,大概的了解了。但我还想问得再细一点,这个模块与外界传感器、限位开关是怎么联接的?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2009/7/24 9:49:29
呵呵;这个只能接数字量的信号,如果你要连传感器的模拟信号,需要AD模块;
限位开关本身就一个开关量,如果是三极管,注意是PNP还是NPN就行了;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/24 14:11:55
这只是一个输入模块,限位开关,近接之类的直接接一根信号线到对应的X点就行
传感器之类的不能连接,需要加模拟量功能模块,DVP04AD。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/27 21:28:49
输入模块,不需要什么设置的
相关的模块功能,都可以上台达主页上查找资料的
说说
617
西部天堂
文章数:2
历史总积分:617
发表于:2015/1/15 0:23:15
回复 #4楼 ZCMY
台達的PLC輸入輸出擴展摸塊怎麼與主機連接,直接對接排線就行了嗎,寫程式的時候就可以直接用了,還是需要在編程軟件裡面設置什麼或者安裝協議什麼的,其它PLC也是一樣嗎
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/1/15 7:34:17
回复 #7楼 西部天堂
数字量扩展只要对应的地址找对就可以了,当然除了扩展电缆外,有些模块要DC24V电源;
至于其它品牌,只能以具体的型号来分别说明;
