自控设计
回帖:10个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
太困惑了
904
jiayin005
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/23 9:14:39
各位高手,大家好……
  有个问题我一直不明白,假如采用一个双环控制去控制逆变器,外环是电压控制,内环是电流跟踪控制(逆变器是采用的电流控制模式),我看到的很多文献,它都是电压偏差信号突然转成了电流参考值信号,可为什么外环的电压偏差经过一个PI控制器或者一个K增益后得到的控制信号会是内环的电流跟踪参考信号I*呢???我对这个问题困惑很久了,让大家见笑了,高手们能不能指导一下?
  感激不尽……
904
jiayin005
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/23 12:49:54
天哪,竟然无人回答
1923
xujingshu
文章数:214
年度积分:71
历史总积分:1923
发表于:2009/7/23 17:16:44
电压的偏差大小去控制导通元件的导通电流,从面使电压的改变变成电流的改变,如用场效应管作控制元件,就是电压控制电流
1104
aslshao
文章数:40
历史总积分:1104
发表于:2009/8/29 22:20:49
知道双环的含义么?外环的偏差信号,经过一个调节器后作为内环的输入。像你说的电压的偏差信号,经过PI调节器后作为电流环的输入,与电流环的反馈形成一个闭环,作为电流的给定。
如果两个环都没关系的,就不是双环了。
[此贴子已经被作者于2009-8-29 22:24:31编辑过]
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2009/9/16 22:03:40
我也要学习一下。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/26 21:55:11
没接触过,用在哪些地方?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/21 10:08:49
顶楼的,你是高手,问题太专业了,一般人回答不了呀
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/13 13:19:05
没有用过,不好意思
971
dongbo777
文章数:12
历史总积分:971
发表于:2009/11/22 20:06:35
没接触过,用在哪些地方? 我也要学习一下表情
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/11/30 9:12:19
是用在直流电机调速上的一个是电压反馈一个是、电流反馈
4312.5968
