欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1507 [上一页] [1] [下一页]
PLC和PC的连接
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/7/23 8:40:27
我的CQM1H-CPU21想和电脑连接,可数据线连上后,在CXP中总显示连接不上,是不是哪里设置有问题?还有我想和笔记本连接是不是需要什么USB转插口?
87451
ZCMY 版主
文章数:47873
年度积分:658
历史总积分:87451
发表于:2009/7/23 12:02:08
你是用RS232口连上还是用MINI编程口来连的?
如果是RS232口,连上触摸屏的话有可能通讯设置被更改;
此时要用那个编程口来连;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/23 15:33:08
有串口就不要USB接口了,一般笔记本上都有9芯接口。
1017
zhongtiejun
文章数:68
历史总积分:1017
发表于:2009/7/24 11:33:43
我是与RS232连接的,怎么设置可以告诉我吗?
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2009/7/24 11:42:39
软件里的COM口选择,试试看
1067
chshmy
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2009/7/24 16:42:48
USB转C口
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/7/24 16:44:53
CQM1H CPU单元                             PC
1 -----------------  接地
2 ----------------------------------------2
3 ----------------------------------------3
4 ----------4和5短接                      4-------------4和6短接
5 ----------4和5短接                      6-------------4和6短接
                                         7-------------7和8短接
                                         8-------------7和8短接
9 ----------------------------------------5
[此贴子已经被作者于2009-7-24 16:51:11编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/7/24 17:00:51
联接电缆接线错误。
1087
shaolin316
文章数:16
历史总积分:1087
发表于:2009/9/12 14:57:04
借此地问一下前辈们  OMRON  CJIM  CPU13的编程口与电脑的RS232C口的编程电缆怎么制作?
   谢谢了
93.6006
