论坛建议
回帖:30个,阅读:8995次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20063
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:315
历史总积分:20063
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/22 16:37:28
关于此次征文活动详情请进http://blog.gkong.com/zhengwen/
                                我的工控缘之二(征文)
                                          ——我的电工之路
                                              作者:xq09181
    经一位姓许的浙江籍朋友介绍,进入节能电器厂,先是被安排进自控箱车间,进行控制箱的装配和检修工作,从此成为一名电工。
   对控制箱的装配是配线和安装(螺丝紧固),对控制线路不大懂,慢慢地请教同车间的师傅。那时候对师傅是要很尊重的,为了师傅能多教自己一点,买了好烟给师傅抽,时间长了还要请师傅喝一壶。有了活,先抢过来,争着多干一点,想着早一天学会,不会的地方再问师傅。
   接触器通电以后,啪嗒一声,就吸合了,吸力很大,拉都拉不开,师傅说是磁力使然。看接触器的结构,磁铁端面,不知为何要有一个短路环,灭弧室不知为何要做成栅格状的,这都是问号,师傅有时候也说不大明白的,就找了一些电工理论书看。觉着整个电工基础就是电磁理论。电能生磁,磁能生电,动电生磁,动磁生电。再往深里看一点,有电的地方必定有磁,磁电是同时存在的,二者非一非二,只是一个事物的两个方面。能量不能无端地形成和无端地消失,能量需要转换,电磁也是能量的转换方式。电动机、变压器、三相电,都是电磁理论的衍生物。电工的世界也即是电磁的世界。
   早期的电工,主要是输配电设施的维护和维修,企业的生产车间还没有太先进的控制设备。对电机的控制,也停留在起、停和继电保护这一层面。电工最常接触的是一些电动机的常规控制线路,如星/三角启动电路、自耦变压器启动电路及机床控制线路等。按钮开关等被称为主令电器,是发布控制指令的,继电器接触器等被称为从令电器,是执行元件。继电器又被称为信号放大器,将主令元件发出的信号指令进行放大。将控制线路、接触器和各类继电器玩得呱呱叫的,能配盘,能修盘的,再能处理一些交、直流发电机组的故障,就是一名技术过硬的电工了。
   悄悄的,弱电(电子电路)开始和强电领域渗透了。电机控制柜中气囊式时间继电器开始为电子式时间继电器所取代,机械式热继电器开始为电子式电机保护器所取代,电阻式励磁调节器为可控硅式励磁调节器所取代。一些师傅级的老电工(干了十几年了)有点打怵了,除了整体更换,在维修上玩不转了。我以前有点无线电的基础,这一步让我赶上了,工控设备的零星小电子电路,小电路板,经过解剖后,大部分被我掌握,我一个新电工的技能就这样超过了老电工。
   电子电路所用到的器件,大致可分为四类:电阻、电容、电感、晶体管(随着技术进步,出现集成电路、单片机电路)。掌握了四类元器件的性能和基本电子电路,则能认识到,再复杂的电子电路都是由基本电路所构成,分析其原理并不太困难。我们说,将一件技能学会了,或者说,对这项技能的学习比较容易,是指对该项技能有了充分的理解和领会,才能快速掌握和学会,要找找门道,在领会的层面来快速掌握。道理不通,死记硬背是不行的。事物常常具有两面性,犹如一片叶子的两面。电容两端的电压不能突变,正是由于流过电容的电流突变所维持;流过电感的电流不能突变,正是由电感两端电压突变对流过电流产生抵抗作用所造成。所以电容元件来说,其电流相位超前于电压;对电感元件来说,其电压相位超前于电流;看到电压不能突变的另一个层面——电流跳变,才能深刻地理解电压不能突变,单纯死死记住电容两端电压具有不能突变的特性,知其然而不知其所以然,并不能真正掌握电容的特性。开关电路,三极管在这里起到开关的作用,工作于截止和饱合两种状态,截止状态相当于开关断开了,理想导通电阻无穷大;饱合状态相当于开关闭合了,理想导通电阻为零。放大状态的三极管呈现为变阻状态,根据其放大量的不同,其导通内阻出现变化,从而引起输出电流或输出电压的变化。可把放大状态的三极管的集、射极间看成是一只可变电阻,其阻值变化受信号电流的控制。
   我已经是一个技术不错的电工了,这样的状态没有维持几年,弱电已完全渗透到强电领域。可控硅软起动器部分取代了星/三角和自耦变压器启动柜,由于调速和节能需要,变频器控制电机,得到了普遍的应用。单片机引入到对新设备的控制中,软起动器、变频器都是由单片机控制的。智能化工业控制设备,现身了!如同“有路即有丰田车”的广告语一样,有电机的地方就有变频器,一点也不是夸张。如果固步自封,光靠一点电子电路的基础,对这些新设备,我这个还不错的电工,也要玩不转了。刚接手变频器,调试都是个问题。没别的法子,赶快学习,补补智能化控制设备这一课!找了一些相关资料学习,又解剖了几例变频器实际电路,弄明白了变频器整机电路结构和控制特性,对这些出现的新型设备,在普及安装的过程中,对调试和维修,也同步掌握了。在此过程中,一些老电工师傅,显然已经落伍了,认为这些新设备是电脑级先进设备,俺不去碰它也罢,所以只能操作和维修一些较“原始”的控制线路和设备了。
   近乎与此同步发展和普及的,对生产工艺过程控制的,是PLC的大量推广和应用。各种机床控制线路逐渐被PLC控制所取代。PLC、触摸屏、上位机、变频器等的联合应用,使自动化控制级别有了一个本质性的提高。不但提升了产品工艺水平和工作效率,也大大拓展了电工的概念。老电工们对工厂设备线路,已经有了相当的“陌生感”了。光是玩得转接触器、继电器,连半拉电工都算不上了。一个新型电工,除了掌握对基本电机控制线路的应用和维修,必须掌握新型智能化设备(如变频器)的调试和维护,掌握PLC控制系统的调试和维护,掌握PLC一些基本程序的编制,以便以进行生产过程的调控。
   以前没搞过PLC,怎么办?还是两个字,学习!将基础控制线路先转换为梯形图,从基本控制指令的应用,过渡到对一些比较指令、运算指令的应用,慢慢来,三天做一个程序试验,半年下来,一般编程方法都可以掌握了呀。
   嘿,紧赶慢学的,十几年电工也做下来了,遇上啥东西,咱就学习和掌握啥东西,干咱这行没办法呀,那么多新东西上来,不学习就得改行了,对不对?把学习当成乐趣,也没啥大不了的,入门了就不难了呀。干啥,咱就高高兴兴地干啥,尽量学习和掌握它,说是工控人累,观念问题嘛。观念不变,干什么不烦,干什么不累呢?说是上班累,金融危机期间,有班上,是一件幸运的事情啊。说是工控人的生活丰富多彩,更恰当嘛。
        旷野之雪
        2009年7月22日
原文网址:http://blog.gkong.com/more.asp?name=xq09181&id=94660
博主博客网址:http://xq09181.gkbk.com
[此贴子已经被作者于2009-7-22 17:45:59编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/23 7:46:41
学习楼主的境界呀,呵“金融危机期间,有班上,是一件幸运的事情啊”
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2009/7/23 14:18:40
不错 不错 楼主精神值得发扬,文章页写的很好 顶你
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/7/23 16:10:59
确实要学习不断
21966
hpqian
文章数:4274
年度积分:902
历史总积分:21966
发表于:2009/7/23 20:19:57
我想问一下楼主,你学会这么多,社会对你的认可是多少啊!
(自己在这方面有点迷茫)
一切都在努力中!!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/7/24 8:12:28
肯定是不成比例的
20063
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:315
历史总积分:20063
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/3 9:17:32
和楼上的朋友探讨一下:付出和收获(认可),成比例是少数现象,不成比例是普遍现象;我们常提到公平的问题,公平是相对的,不公平是绝对的。古今中外,莫不如此。但人的可贵之处,在于能通过自身自觉的努力,改善不公平现象,发送自己的处境。耕耘必有收获,此理不必怀疑!坚持就是胜利!
1027
sunam
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2009/8/10 11:33:30
佩服,
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/10 21:26:47
楼主看来技术不错,企业对你的待遇如何?
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2009/8/28 19:05:01
以下是引用hpqian在2009-7-23 20:19:57的发言:
(自己在这方面有点迷茫)
要我说靠的是运气
大家一起学习
249.3607
