数控论坛
回帖:8个,阅读:6513次 [上一页] [1] [下一页]
1089
jackyzh123
文章数:35
历史总积分:1089
发表于:2009/7/22 16:30:41
Fanuc 18T 系统 开机时出现414报警。显示XZ轴伺服错误(诊断204 #6 OFS为1)
1089
jackyzh123
文章数:35
历史总积分:1089
发表于:2009/7/22 16:35:40
请大家帮忙解决
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/8/27 11:13:53
伺服放大器有问题了吧,OFS的含义:伺服系统的电流值A/D转换异常。
902
jiquan1234567
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/8/28 13:09:32
1伺服放大器有问题了
2电机电缆线,反馈线
可以用交换法试试
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2009/9/6 13:40:35
换个板吧
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/9/9 8:52:22
连接电缆和驱动器,可用交换法试一下.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/9 9:27:21
这是某个轴检测系统出错。
您应该确定伺服放大器和电源模块的显示。
会有对应的错误代码。
然后参照马达维修说明进行修理,书号:B-65165CM
希望对您有用。
912
legendgg
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2009/10/9 22:01:15
到底是哪个轴啊,X?Z?还是2个轴都有,说清楚些,要是2个轴都有,前面说的都不对
912
legendgg
文章数:7
历史总积分:912
发表于:2009/10/9 22:03:05
有可能是电源模块问题,你可以看看哪个模块上出现报警数字就知道是哪个了,很简单的
93.6006
