现场总线
回帖:2个,阅读:2206 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2009/7/22 14:58:51
PROFIBUS 报文格式是:
SD2  LE  LER  SD2  DA  SA  FC  DSAP  SSAP  DU  FCS ED
对以上格式的解释为:
DA = 目的地址 (Destination Address)
DU = 数据单元 (Data Unit)
DSAP = 目的服务存取点(Destination Service Access Point)
ED = 结束分界符 (End Delimiter)[0X16]
FC = 功能码 (Function Code)
FCS = 帧检查顺序 (Frame Check Sequence)
LE = 长度 (Length)
LEr = 重复长度 (Repeated Length)
SA = 源地址 (Source Address)
SD2 = 开始分界符2 (Start Delimiter 2)[0X68]
SD4 = 开始分界符4 (Start Delimiter 4)[0XDC]
SSAP = 源服务存取点 (Source Service Access Point
我想问一下,比如这个事上位机发的一条报文,想从PLC里取数据,从这个报文里,哪里能体现是从PLC哪个存储区域取数据呢?
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2009/7/24 11:39:09
没人回答,我顶一下,不能让其沉下去!
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2014/1/2 16:19:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
