传感器论坛
回帖:10个,阅读:2100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
shoney
文章数:21
历史总积分:947
发表于:2009/7/22 14:15:52
这个问题可能显得有点白,但自己真的不清楚
就是铂电阻温度计靠哪个部位测量温度的,比如说我有一个不锈钢外壳的铂电阻温度计,它测温的感知部位是包有不锈钢外壳的整个探头呢,还是就探头的顶部?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/22 14:20:25
探头的顶部
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1101
季成军
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2009/7/23 9:40:37
探头的前五公分处为测温区域。
947
shoney
文章数:21
历史总积分:947
发表于:2009/7/23 10:25:04
以下是引用季成军在2009-7-23 9:40:37的发言:
探头的前五公分处为测温区域。
五公分?整个探头都没有这么长啊?不明白您的意思
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/7/30 12:23:55
顶部测量元件标准都是3cm.
再短点就是非标的了,需特殊定制
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
969
SWP仪表
文章数:26
历史总积分:969
发表于:2009/8/20 23:02:35
顶部测量元件标准都是3cm
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2009/8/24 14:37:45
种类不一样,长度也不一样
939
foxwen0613
文章数:4
历史总积分:939
发表于:2009/8/31 15:11:07
你说的是凯装型铂电阻温度传感器,真正起温度测量的是探头里面包裹的PT100,一般在前端2~3CM位置处。
964
kmaway
文章数:3
历史总积分:964
发表于:2009/8/31 21:57:46
真正起感温作用的是一条很细的铂金丝,绕在玻璃或陶瓷棒上面,然后引两根线,或3跟,或4根。为了在结构上加固它们,在外面加上一个不锈钢套。所以直径越小感温越快,也是这个道理。一般在前端2~3CM位置处。
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/9/1 9:02:59
就探头的顶部,就是铂电阻部件部分
