机电一体化
回帖:9个,阅读:1722次 [上一页] [1] [下一页]
松下PLC,我的恶梦
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/22 11:19:07
也许是走夜路多了,自然后遇到鬼。
前几天一个全新FPX-C40T的PLC一上电就发现有一个不该动作的一个气缸动作了。我以为是程序出了问题,结果检查是这个点坏了。
今天又遇到了FP0-C16T的,全新上电后发现所有的动作都没有。没办法只好查线路,最后确定线没有问题,PLC输出指示也正常,但就是没有信号输出。我只能确定PLC的输出电源出了问题。
连续二台PLC出问题,真让我对松下PLC完全失去了信心。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/22 13:23:34
WU工松下的PLC以前还行的呀,就是知能性差了点,软件不太好用。没碰到过你的现象。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/7/22 13:23:52
FP0的设计的太小巧了;所以稳定性方便就差一些,尤其是在有振动的地方使用;
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/7/22 17:21:43
大家都用三菱和西門子的啊
 一花一世界,一佛一如来
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/7/22 20:15:00
全新的就出这样的问题
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/23 7:54:30
等待WU最后的处理结果,最后怎么解决的呀,有空上来说说。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/7/23 20:01:17
前不久听朋友说现在三菱A700的变频器还比不上A500的,正好前天我厂一台A700的变频器用的好好的突然报警一下报E.OC1,一下又报E.OC3,检查电机没问题,加减速时间不管调多大也没用,当时以为是变频器坏了就拆下来换了一台A540的上去,这时报警变成E.GF,然后就去检查电缆果然有一个地方的绝缘层破了,由于机器震动造成有时接地有时又没接地,现在我还在想到底是怪我没检查仔细还是变频器本身的问题
大家一起学习
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/7/28 10:25:28
呵呵,楼主这也没什么呀,最近厂里新进了两T设备,USB串口一上 线监控,就有一个Y会自动输出。后来换了一条数据线就不会了。所以有时是USB的问题。
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/4 13:37:11
omron怎样?
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2009/8/4 13:41:40
omron怎样?在国内,这个用得比较少
561.6036
