回帖:12个,阅读:1866 [上一页] [1] [2] [下一页]
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/22 8:30:59
我们两部电梯,总电流是50A.由于安装问题, 我想安装带互感器电表.150/5穿芯互感器,1.5(6)电表可以用吗.0.2级互感器只有150/5是最小的,再小就要匝芯了,电缆比较粗,不方便,所以选用150/5的. 不知道,这样计量可以吗?大家有什么好办法吗?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/22 8:38:21
150/5的CT最好能穿芯二匝,这样就是75/5了,电表再选5(10)
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/22 9:10:25
35MM线不好匝呀,1.5(6)电表可以吗?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/22 9:16:34
可以买中心孔为方形的CT,再说才35平方的线也可以穿呀,1.5(6)用在150/5CT上一次电流在50A时二次为1.67A,超过电表正常电流,总归不太好,是不是啊
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/22 9:33:27
谢谢,小笑笑.
1.5(6)用在150/5CT上一次电流在50A时二次为1.67A,没有超过电表正常电流因为小于6A.
另我想问下,按原先装的表,可以计量吗?
[此贴子已经被作者于2009-7-22 9:35:38编辑过]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/22 9:45:58
6A是电表在短时允许电流,不是正常工作电流.
另我想问下,按原先装的表,可以计量吗?指的是什么意思?是指用1.5(6)表吗,用当然可以.
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/22 12:20:24
6A不是短时电流,是额定最大电流.我的QQ号码是83435371,小笑笑.有什么问题我们可以走私
1093
cheao
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2009/7/22 12:24:45
自己回答.150/5的CT 0.2级或者150/5的CT 0.5S级都可以用,但是电梯待机的时候电流非常小,计量可能存在误差.电表驱动最小电流是7.5毫安.所以完全可以使用
901
wanghongx
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/7/28 14:17:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/7/28 18:45:52
其实可以的啦
不用再考虑那么多.30倍的能量计算已经足够了.
上楼还说那么多,能说一下为什么不行就够啦
我就只想看一下你们说不行的都拿出个理由来
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
