回帖:4个,阅读:5173 [上一页] [1] [下一页]
962
随风舞动
文章数:18
历史总积分:962
发表于:2009/7/21 23:36:11
各位大侠,你们好!谁能告诉我YL90L-2双值电机的正反转接线图(带离心开关)
[此贴子已经被jint于2009-7-22 8:51:57编辑过]
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/22 12:50:21
小电容是是运行用的,大电容和离心开关串联作为启动用,与小电容副绕组并联,
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/22 13:00:53
如果按钮控制正反转,要用两个接触器,通过换小电容的极性来完成
应该是与小电容并联
[此贴子已经被作者于2009-7-22 13:03:26编辑过]
901
zhuangjingyu
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/7/22 18:03:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
962
随风舞动
文章数:18
历史总积分:962
发表于:2009/7/22 19:12:32
谢谢几位大侠。本人比较笨,最好能发个接线图。感谢了!
