回帖:5个,阅读:1012 [上一页] [1] [下一页]
水泵电机
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/21 20:15:05
各位师傅,求教水泵电机的IP等级与绝缘等级有哪些啊 ?急 急 急
  谢谢
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/21 21:28:20
这个一般都在水泵的铭牌上面标示》
1076
lbpcn
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2009/7/21 21:46:44
防尘等级
  号码 防护程度 定义
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入
  2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件
  3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入
  4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入
  5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作
  6 防尘 完全防止灰尘侵入
  防水等级
  号码 防护程度 定义
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
  2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水
  3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
  4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
  5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
  6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作
  7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作
  8 防止沉没的影响
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/22 10:20:22
IP67F
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1077
epdcwqgtg
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2009/7/22 10:49:51
顶一下,一篇不错的文章,希望能多得到些这样的贴子
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/23 22:50:31
谢谢各位
