回帖:6个,阅读:1761 [上一页] [1] [下一页]
906
a13057756665
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2009/7/21 14:50:32
我现在这里,三线电流表出现数值是580A、640A、730A。经常性出现的数值是680A、740A、690A。而电流表最高值是800A。另我知道我这幢大楼电流已超过或接近电流表的限定。增容增不起来。我想知道再这样下去,会出现什么后果???谢谢!
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/21 18:42:22
也没啥,注意观察就行了,就算超过点额定也没什么,必定是大容量的,可以超点,
如果发热达到7,8十度,就要引起重视了
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2009/7/21 19:24:38
看你说的,是民用电吧?不平衡应该是单相负载不一样造成的。可以重新分配下负载。
分配点负载到低电流相。勤检查零线。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/21 20:16:48
注意供电容量和线径;
   至于所述电流偏差是否在允许范围,我答不上来。
   电流表的最高量程为800,是不是以前的负荷不大,但表的量程不是主要问题;关键是变压器容量和电源线径,如果偏小,就可能要采取措施了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/21 22:29:33
不平衡应该是单相负载不一样造成的,民用电基本是220伏,就是单项,不平衡点也使正常的,调整负荷用电,注意温度控制
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
1002
骑着上帝去流浪
文章数:28
历史总积分:1002
发表于:2009/7/22 16:33:41
不平衡正常
976
kfcaonima
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/7/23 17:54:12
2楼说的对,3相是380V,  但是用其中的一相与零连接就成了220V了,民用电基本都是220V的,其中电流大的一相负荷也大,如果你把其中的一相负荷全部去掉,那电流就接近0了。
 民用点一般就是并联的,电压不变,总电流=各负荷电流之和。
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。
