回帖:12个,阅读:2377 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/21 12:23:22
我想问问坛里各位高手,谁做过PLC控制步进电机的程序啊?
我一点投绪也没有,请各位给我点启示~!例如,PLC接受的是脉冲信号,用脉冲的频率来控制步进电机的快慢,是吧?那么这个频率是怎么转换的,用1PG的模块,之间的信号是如何转换的?还有,就是编程的话,用什么指令?
谢谢~!
切记~~!勿浮躁~~!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/7/21 12:37:01
PLC是发脉冲,步进驱动器是接受脉冲,指令有57 58 59 ,具体用法就看编程手册吧
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/21 12:40:08
对于步进或是伺服来说,在其它条件一定时,脉冲频率越快,电机转速是越快的
至于1PG,的说明手册中有和步进的接线例子,也有程序例子的
对模块的编程是通过指令FROM/TO读写缓冲区来实现的,每个缓冲区都是有特定的含义的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/21 13:26:56
FX2N晶体管型的本身可以带两轴,但功能不强;
1PG与主机也是通过FROM/TO操作的;
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/21 13:35:17
好的,我看下1PG的手册再来向大家请教~!
切记~~!勿浮躁~~!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/21 16:29:07
步进电机是每接一个脉冲就运行一个固定角度,因此改变脉冲频率可以改变电机的转速。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/22 20:09:19
PLC发送脉冲,脉冲的频率控制电机的速度,脉冲个数控制电机的转动量
说说
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/24 8:33:10
其实这频率跟个数还就是一回事情吗?
频率越快,个数当然越多,个数越多,那么速度自然快了~!
切记~~!勿浮躁~~!
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/7/24 12:44:25
并不是个数多就会快,个数越多那电机转的圈数越多
大家一起学习
836
chshmy00
文章数:-7
历史总积分:836
发表于:2009/7/24 15:32:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
