回帖:5个,阅读:1025 [上一页] [1] [下一页]
930
错觉
文章数:12
历史总积分:930
发表于:2009/7/21 11:21:45
我这有一台液压泵站,电机是11kw,正常工作电流在16-17a之间。可是卸去符合时,电机电流反而增加到20-21a之间,且电机声音较响。泵站工作压力也增加很大。
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/21 12:55:37
我想可能是齿轮泵或者是螺杆泵吧,有液体时,就相当于自润滑,所以声音小,电流小,干磨的话,就和你描述的一个样了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/21 20:20:10
2楼说的情况有理;我对液压泵不懂,所述现象,好像是“卸去负荷”时,电机负载加重了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/23 21:23:27
呵呵,不想泵带负荷工作时,要用电磁滴流阀将油压卸掉的,你的情况一定是没有卸压,反而堵死了,所以是实际负荷增大了
说说
930
错觉
文章数:12
历史总积分:930
发表于:2009/7/24 9:42:54
谢谢各位,正如楼上所说的电磁溢流阀堵塞所引起。
930
错觉
文章数:12
历史总积分:930
发表于:2009/7/24 10:51:34
正如楼上所说,是电磁溢流阀堵塞所造成的,现已解决。谢谢各位!
