变频器论坛
回帖:23个,阅读:3614次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/20 17:12:35
最近有一台普通车床换了一只主轴调速变频器,刚开始用V/F控制,使用一段时间下来,发现电机的温度升的比较高,于是改用无速度传感器矢量控制方式,温度是低的多了,而且空载电流也只有V/F控制的一半。可是有一个缺点,就是在低频(15-25HZ)的时候输出的力矩比较小,可是在低频段矢量控制是不是比V/F控制的力矩应该大才对呀,是不是我有其他的参数没有设置对,在这里请教前辈们,我用的是台湾的品牌15KW的士林变频器,会不会是这种变频器的矢量控制方式不是很理想呀?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/7/20 20:20:32
加了变频器,那你电机也应该加,独立散热风机啊,比如你电机低数运行,在机床上,转速低,光要求变频器低频率运行,是不行的,最好还要加减速机
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/21 0:11:58
经常在低频运行要单独加一个风扇散热
大家一起学习
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/7/21 0:48:51
应该是参数设置的问题,矢量控制的低频扭矩应该大于V/F(而且还应该大的不少)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/21 0:56:52
以下是引用yanli7234在2009-7-21 0:48:51的发言:
前不久用三菱E700的变频器试了一下,发现矢量控制比V/F控制的电流是要低。
大家一起学习
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/21 8:00:17
忘了讲一个情况,电机是专用的变频电机,而且是机床上原装的15kw电机,原来用的是安川的变频器F7风机水泵型的18KW变频器,出了故障,才换成士林的15kw矢量变频器。可就是低频转矩没有原来高,请教前辈们,有什么好办法?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/21 8:59:26
会不会是变频器配小了点
大家一起学习
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/21 9:16:37
变频器是15KW的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/21 10:48:19
我们用的45和37KW的变频带普通电机VF控制,低频没发现问题。里面应还有一下控制类别的选择吧,我们用的是容积泵类。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/21 16:55:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
156.3039
