变频器论坛
回帖:11个,阅读:2383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
chai38
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/7/20 9:57:46
我所维护的设备是用6SE70矢量控制变频器,用脉冲编码器构成速度环。请问各位达人:如何检查一个脉冲编码器是否完好?示波器?又如何测量呢?
1074
yaya2007
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2009/7/20 15:39:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/21 21:23:36
如果没有示波器,就用替待法试一下了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/21 23:27:22
用示波器看脉冲的波形和相位。波形必须饱满(上下幅值),相位必须正确。采用盘车转动,空载运行等手段,让编码器工作。
我是你的朋友
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/23 19:03:17
有个很简单的 方法,就是分别给A.B.Z三相接个小功率的扬声器,然后加电转动,如果扬声器有响声,基本为正常.
上楼说的也有道理,有时候波形上下不对称,有毛刺等,都是不正常的现象。
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/23 19:04:15
呵呵,不过是山寨版的,有点笑掉大牙了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/23 19:50:22
怎么会是山寨版呢?山寨版什么含义呢?4楼的方法很有创新意识。当然,有些经验的成分。
我是你的朋友
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/7/23 21:46:25
如果不方便找示波器,也可以用万用表检查,例如工作电压24V,随便转动电机轴带动编码器旋转,分别测量A、B相电压表显示约12V,(一般编码器输出的方波占空比是50%,因此电压也是一半),Z相一圈只有一个脉冲,电压为mV级的,要仔细看,或者很慢的转可以看到脉冲电压出现。
920
chai38
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/8/1 7:45:16
对不起各位达人,这一阵巨忙,没有及时回复。请问单一示波器就可以了吗?假如一个编码器线断了可以看出无输出波形,但是丢脉冲的情况呢?
920
chai38
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/8/1 7:48:52
还有,编码器我这有两种类型,一种4线,一种六线,四线A , B 各一,2根电源线。刘轩A+ A-.B+B-外带2根电源线并没有接Z线啊
1719.3882
