营销与发展
回帖:0个,阅读:687 [上一页] [1] [下一页]
937
tian-wei
文章数:36
历史总积分:937
发表于:2009/7/19 23:51:35
fbi 和 csi 对 484 家公司调查电子文档表明:超过 85% 的安全威胁来自企业内部。 16% 来自内部未授权的存取; 14% 专利信息被窃取; 12% 内部人员的财务欺骗; 11% 资料或网络的破坏;
   另有显示企业机密泄露 30%-40% 是电子文件泄露造成; fortune 排名前 1 千家的公司,每次电子文件泄露造成损失平均是 50 万美元。对中国 500 家大型企业作的调查发现国内的企业对电子文档几乎没有任何防护措施。有保护措施不到 3% ,一些机密性的材料,电子文档轻易的就可以通过电子邮件和移动硬盘泄密到网络外部。
    随着企业无纸化、电子化办公的普及 , 造成内部信息泄漏的实现更容易。极短暂的时间就可能造成大面积泄密。如何解决基于网络的机密电子文档流向可控性,进行安全、便利的电子文档交流已经成为一个十分迫切的市场需求。
    我们调研了市场上现有的产品无法真正做到防止内部电子文档被有意或无意的泄漏,根据中国特色的用户需求研发了立新众安数据防泄密系统,其主要特点如下:
构建电子电子文档安全使用环境
  不改变用户使用习惯,立新众安电子文档防泄密系统构建电子文档安全使用环境,在安全环境中,所有的电子文档可以正常的流转,大家可以共享使用各种电子文档,而不被非授权传播与使用;在安全环境外,即使获得了单位内部的各种电子文件,也无法打开,从而实现单位内电子文档的安全管理,最突出的特点就是不改变用户习惯,开机自动
加密软件
,加***于无形。
移动工作站实现安全、可靠的离线限时授权解决方案
    单位安全环境常常由内部的工作人员和在外出差的工作人员共同组成,授权分为内部客户端授权和移动客户端授权,在授权用户之间,保密文件可以互相打开,非授权用户无法***使用。举例,出差七天,可针对移动客户端做七天的授权,超过七天,所有机密文档在没有获取重新授权情况下将不能使用。
利用底层软件驱动结合高强度aes、des或3des透明加***技术
    电子文档防泄密系统利用底层软件结合高强度aes 、des或3des加密算法的
图纸加密
技术,实现各种电子文档的自动加密***,(加密算法可以依用户要求选择)单位授权用户在计算机上操作机密文档的同时,底层程序自动根据服务器的授权进行加密,打开时再由底层程序根据授权自动***,使得自动加密后的
图纸加密
等电子数据离开安全环境无法***使用,文件只能在安全环境内正常使用。文件一旦被转移到非安全环境的计算机上无法打开,除非经过授权***,文档才能正常使用,这样单位安全环境中的各类机密电子数据都被有效控制,保证了单位中各类机密电子文件的安全。
真正做到了主动防泄密,实现了完整电子文档流向的可控性;
    电子文档防泄密系统提供硬件级、进程级、文件级、文件内容级的全方位加密手段。所有电子文档从整个单位的角度来
加密软件
,而不是文档的创建者的个人角度,即使创建者将文件拷贝走也打不开。
灵活的策略控制,可针对不同客户端采取不同的策略;
    管理员可以对不同的客户端进行授权,使用硬件 id 而不是网卡号或 ip 地址,避免用户手工修改网卡号或 ip 来得到更高的权限,也可以防止外来计算机的伪装入侵。
对打印、拷贝、截屏,移动存贮设备的双向存取电子文档高效控制;
    管理员在设定哪些是保密程序哪些是非保密程序之后,在保密的程序之间文档内容可以不受限制的复制、粘贴、拖拽,而在保密程序中复制文件内容后却无法在非保密程序中粘贴,文件内容也无法由保密程序向非保密程序托拽。管理员可以授权每台计算机是否允许打印,包括打印到打印机和打印到文件。管理员可以授权每台计算机是否允许使用键盘拷贝屏幕或使用 windows 的 api 函数来拷贝屏幕,防止文件内容的屏幕图像泄密,不论是用键盘 printscreen 拷屏还是使用专业的抓图软件都受到授权控制。
可支持所有电子文档的加***;
    由于电子文档防泄密系统是从硬件级、进程级、文件级、文件内容级对文档进行
图纸加密
,可以和oa系统缝结合,支持office系列文件、adobe系列文件、工程类pro/e、auto cad,autodesk, protel文件、程序的源代码文件、视频、影音文件等。
详细的日志记录与查询,方便管理。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=94312&Name=tianwei
46.8003
