变频器论坛
回帖:4个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
变频器菜鸟提问
917
aiyiqiang123
文章数:3
历史总积分:917
发表于:2009/7/19 16:58:06
如何正确设置基准电压,基准频率,比如我有台负载电动机,它的额定电压为110,额定频率为50,可调频率为50-60,当变频器的输出频率调到60时,按V/F,输出电压是否可以达到132,当然这对电动机非常不利,我是说理论上可以吗?
一切都会好起来的。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2009/7/19 19:52:04
应该按照电机的实际频率设置,一般的最高60HZ,超过基准频率,电压就不会上升了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/19 22:17:46
额定频率如果是50Hz的话,在60Hz的时候,电压不会升高的,仍然是110V。50-60是恒功率调节,弱磁升速。只是V/F控制没有限制,如果负载太重将可能过载。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/21 19:50:34
电压应该不会增加吧
说说
1067
chshmy
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2009/7/24 17:13:13
电压你可以设定的!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
687.5059
