变频器论坛
回帖:4个,阅读:3111次 [上一页] [1] [下一页]
1238
jtjsj
文章数:1
历史总积分:1238
发表于:2009/7/19 7:13:16
如何计算减速机的齿速比
1.在一对齿轮中,齿数少的齿轮叫小齿轮,齿数多的齿轮叫大齿轮,齿数同等的情况下,驱动齿轮叫小齿轮,被驱动齿轮叫大齿轮;
2.在一对外齿轮中,其运转为你逆向运转,小齿轮向右转动,大齿轮向左转动;
3.在一对内齿轮中,两齿轮运转方向一致;
4.在一对齿轮中,运转数、齿数成反比例,小齿轮比大齿轮的转数多,其齿数比,减速机齿速比如下:
齿数比ⅰ= 大齿轮齿数/小齿轮齿数
蜗母齿轮:
齿数比ⅰ= 蜗轮齿数 /蜗杆条数
[此贴子已经被jint于2017/3/8 9:34:58编辑过]
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2009/7/19 21:57:41
由于线速度相等,所以齿数和转速成反比,会算了吗?
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/20 20:49:05
这个很简单,就是一个比例关系了
说说
1134
hc832508
文章数:0
历史总积分:1134
发表于:2010/4/21 10:56:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
891
1581510526
文章数:0
历史总积分:891
发表于:2010/7/31 7:33:41
1690.8584
