现场总线
回帖:8个,阅读:1933 [上一页] [1] [下一页]
1019
7garfield
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2009/7/18 21:06:49
我现在有个控制系统,含4个从站IM153,一个中控CPU,通过DP连接,现在3个从站都OK,但是当连接第四个从站的时候(第四个从站未加电),一接上DP插头,BF灯就开始闪烁,前面从站上也开始闪烁,不知是什么原因?我如果换一根短的DP线的话就OK,但是我的第四个从站和前一个从站有近50米的距离,不知道是否是这个原因引起的?请指教!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2009/7/19 22:04:08
最后一个站的DP头上的开关 必须在ON ,其他和CPU上的在OFF,如果不行,检查屏蔽一定要接好
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1292
guojianqun12
文章数:12
历史总积分:1292
发表于:2009/7/31 17:12:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/8/2 23:41:37
以下是引用glenxu在2009-7-19 22:04:08的发言:
还要加上:中端电阻在ON位置的从站必须要加电,否则会引起故障。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1217
luojun888
文章数:9
历史总积分:1217
发表于:2009/8/11 9:35:46
1217
luojun888
文章数:9
历史总积分:1217
发表于:2009/8/11 9:36:37
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/27 15:44:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2013/12/7 11:18:33
1098
showman
文章数:18
历史总积分:1098
发表于:2014/7/25 10:29:12
93.6006
